A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да и такое тоже есть.
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Климат в режиме авто у всех в ноги не дует?
  3. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    вот кое что:
    16 канал адаптации
    Адаптация количества воздуха, подаваемого к
    пространству для ног в режиме охлаждения (летний
    режим работы) при установке „Auto“ в блоке
    Climatronic -J255-
    – Эта функция предусмотрена в блоках Climatronic -
    J255-, только начиная с версии аппаратного /
    программного обеспечения „1323“ (постепенное
    применение при производстве с 09.03).
    – В режиме работы „Auto“ в режиме охлаждения
    охлажденный воздух в пространство для ног не
    подается (этим предотвращается чрезмерное
    охлаждение ног).
    -При установке „0“ к пространству для ног подается
    количество воздуха, заданное с учетом условий
    окружающей среды для данной установки в блоке
    Climatronic -J255- (соответствует установке „2“).
    – При установке „1“ к пространству для ног подается
    большее количество охлажденного воздуха
    (заслонка пространства для ног приоткрывается в
    соответствие с заданной регулировочной
    характеристикой также и в режиме охлаждения).
    – При установке „2“ в пространство для ног подается
    лишь малое количество охлажденного воздуха
    (заслонка пространства для ног в режиме
    охлаждения закрывается, эта установка действует
    в настоящее время для всех установок).
    DenisOK570 нравится это.
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Прямо не кардиолог, а доктор "ай троит"!
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ок спасибо буду смотреть.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вопрос 058 109 217 D есть еще 058 109 217 В у кого етка под рукой.....в чем разница или только ревизия разная...
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    такого нет, есть 058 109 217 B
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    везде бьются оба...а етка не знает?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да хрен ее знает.. снес давно..
    я се поставил еще давно B который, доволен
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    странно! зимой и летом езжу со включенной климатикой, всегда стоит АВТО режим. так дует помоему везде, но не всегда.в ноги холодным вроде тоже дует, в жару спасает!
    спрошу вопрос по поводу фреона! многие говорят что заправляются раз в год.
    я же заправил его всего раз когда машину покупал, прошло 3 года. езжу постоянно с включеным климатом, до сих пор холодит! как так? повезло?
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    на это влияет...много факторов..целостность системы, температура за бортом, выставленный температурный режим, время работы комперссора, забитость радиатора...
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Так и должно быть..
    Я впервые заправил установку лет пять назад, когда g65 сгнил и весь фреон улетучился.. Вот недавно ещё раз из-за аварии.
    В жару климат в авторежиме в ноги у меня тоже не дует. Предполагается, что прохладный воздух сам вниз опускается.. Кстати, никакого дискомфорта я от этого не испытываю, никогда режим "вниз" не включаю.. В валенках летом не гоняю;)
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    сейчас ковырялся с ДВРВ (проверял проводку), фишка целая, коса потрепана, но провода целы.
    обмотал все тканевой изолентой с пропиткой и нормально закрепил к кузову.
    но вопрос в другом, заводил машину со снятой херовиной воздухозаборника и услышал посторонний шум/гул.
    снял патрубок с дмрв, звук идет от турбины!
    при выключении зажигания этот гул еще слышно 0.5-1 сек и резко пропадает. похоже на вращение.
    турбине хана?(
    и хочу снять логи, подскажите куда заходить и какие группы делать. знаю что на 3й скорости до отсечки.
  14. Борис 23
    Борис 23 Новичок
    6 авг 2016
    12
    ДОбрый день! Хочу wifi elm327 здесь купить , но не описано для А4 нужны дополнительные проги или всё в комплекте. Кто пользовался подскажите.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Что за звук - как бы бубнит или что?
    Если бубнеж, то - нормально..
    По логам - сюда:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/page-119#post-11217226
  16. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    приветствую други, появилась ошибка по фазику, в позднюю сторону не достигнуто значение.при утреннем пуске цепь не гремит,метки грм как положено, в 93й группе -10,в 91 при езде фазик крутит до +20градусов,на хх -2градуса.куда копать?ранее при ремонте головы был случайно поломан башмак,был поставлен другой более изношеный(снизу гнц).масло каждые 7 тыщ меняю.планирую теперь поменять на новые башмаки,поставить новый грм,поможет?? (мотор 1.8т awt )
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    да про бубнеж то понятно... там звук постоянный, иногда на мгновенье изменяет тон. довольно странный. неровный. но двиг работает ровно.
    сейчас прокатился, стрелку поднимал 3-4к, вроде прирост тяги есть.
  18. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    подскажите 63 форсы от ТТ можно ставить без замены рампы? Про то что надо править прошивку и прочее я в курсе, или надо от b5 рампу все ж с обраткой делать?
  19. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
  20. Сергей Ф..ОФФ
    Сергей Ф..ОФФ Новичок
    8 июл 2016
    13
    доброго времени суток . подскажите сколько стопорных колец должно быть на коленвале ALT 2.0
