1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    192 голосов
    90,1%
  2. Нет
    21 голосов
    9,9%
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вы не поняли, просто он дал вам еще и ЕТ, от него тоже зависит - влезет или нет.
    striker78 нравится это.
  2. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    если у тебя стандартный размер 195х65х15. то 205х65х15 войдет, но будет как жип. В идеале нужен профиль 60.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да разницу в 6мм по радиусу не так просто заметить, так что с джипом перебор.
  4. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А вместо 205/55 R16 можно 205/60 R16 вставить?
  5. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Легко! У меня лето сейчас такое стоит, на 42 вылете. правда спидометр будет немного привирать в большую сторону, км на 3 примерно. А так норм.
  6. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Спс. А то напрягает немного эта низкопрофильность на наших кочках.
  7. BJBSGM
    BJBSGM Участник форума
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    спасибо.
  8. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    #48 st-georg, 5 сен 2014
    Темы в которых больше 5000 сообщений закрываются
    что бы облегчить работу форума
    и открываются новые с такими или подобными названиями
    часть 1 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233165
    часть 2 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254118
    часть 3 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270305
    часть 4 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292125
    часть 5 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7943274
    часть 6 http://www.audi-club.ru/forum/showth...17#post8560817
    часть 7 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9436466#post9436466
    часть 8 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398135
    никола80 нравится это.
  9. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Помогите решить проблему связанную с пропусками:
    Данные ошибки появляются после длительной стоянки (на холоде), при заводе начинает через секунд 30-40 троить (трясти) двигатель и потом он глохнет. Заводишь заново и он работать более стабильнее начинает.
    Катушки местами менял, свечи тоже, ситуация не изменилась. Что еще можно посмотреть? Как решить данную проблему?
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    опресовка впуска, поиск неучтённого воздуха (подсос),
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    571
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    + система ВКГ.
  12. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ДАнная ситуация произошла после замены фильтров: воздушного и топливно, хотя это может и не связано, но все же возможно что не правильно установили топливный фильтр?
  13. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    571
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Скорее при замене воздушного что-то не поставили на место.
  14. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    :rock::rock:
  15. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Посмотрел в месте установки воздушного фильтра - все как и должно быть! Данная ситуация повторилась при минусовой погоде, а при плюсовой все нормально. И после того как стер ошибки они больше не вылезла, хотя машину троило и она заглохла.
  16. Lejjik
    Lejjik Новичок
    21 ноя 2009
    80
    A-4 B8 2.0T
    Если дело не в подсосе...
    есть некие подозрения на дтож...возможно завис в +40,если так то бензина он будет плевать очень мало..густое масло будет его тормозить...смотреть любым сканером по обд2 на температуру дтож...
    так же в реальном времени смотреть на искрообразование на 1м потом на 4м цил. на холодную...
    а так причин масса может быть...
  17. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Прокладка клапанной крышки как поживает? У меня правда v6, так из-за текущей клапанной крышки и свечей в масле были пропуски по всем 4 цилиндрам и началось тоже с понижением температуры
  18. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Решил поэксперементировать, взял Карбклинер и на холодную когда машина троила пшыкал на форсунки и на прокладку коллектора, были слышны звуки вспышек и проблема вроде как бы проходила, машина переставала троить. Я так понимаю что все же надо поменять прокладку и колечки на форсах?
  19. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    отпишись чем закончилась история !
  20. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Поменял прокладку и колечки под форсунки, результат нулевой
