A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А почему так происходит когда стоишь на месте? И чем собственно это грозит? )
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    еще предложи насрать сваркой на скобы для компенсации износа. на дровах подобные отчеты в тренде. :thumbup:
    варианта 2:
    1. купить новые скобы, новые суппорты и новые диски.
    2. купить бу суппорты 314 8k за 5000р (главное, не покупать их у неадекватных зауральских жлобов), 312 диски 8e и новые колодки 8k + соответствующие шланги.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    #песдарулю это. снимай нагнетатель.
    впуск/интеркулер штатные?!
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    выбит давно, чип стоит
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    думаешь там видно что то будет?)
    Если проблема в калитке, то ее можно как нибудь подтянуть или отрегулировать?
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    там там итак штатные стоят 312мм )
    А чем ремкомплект FRENKIT плох?
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    да штатные, дыр нигде нет
  8. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Прессовали только впуск, или полностью? Дальше - это где?
    На горячий желательно проверить. Ну и патрубок скинуть для проверки лювтов и масла.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    именно впуск, а как полностью опрессовать?
    патрубок с передней части снимали - люфтов нет, все чистенько, плотно сидит.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    если в него входит ревитализант для восстановления скоб, то покупай ремкомплект.
  11. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Снимаем гусеницу с ДМРВ и дуем в неё. Всё!
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    именно так и дул!
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
  14. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Катался снимал логи. Подскажите что делаю не так. Итак ESP OFF третья скорость в ручном режиме примерно 2000 оборотов газ в пол. Срабатывает кик даун скидывает на вторую. Пробовал с четвертой все равно скидывает на вторую. Ладно едем дальше где-то в районе 6500 оборотов должна сработать отсечка, но не срабатывает а перекидывает передачу вверх на четвертую.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так и должно быть, не надо педаль в пол резко, помедленней, что бы к\д не срабатывал
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    нужно утопить впол до кикдауна! ногой же чувствуется!
  17. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Ну вообщем так и сделал.
    Сижу курю логи. Турба не додувает примерно 500 миллибар печаль. Ошибка 00665 249-й новый. Надо опресовку делать и возможно n75 менять открывается в пике до 70% на нем заводские хомуты стоят возможно что его ни разу не меняли.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Калитку будет видно, можно будет её потрогать. Трещину будет видно, если она есть.
    Можно отрегулировать/настроить, но желательно где-нибудь в соответствующем месте - это вообще отдельная тема, займёшься уже если понадобится.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    команда ему идет от мозга открыться на 70% (а на сколько он реально открывается - известно только ему самому)
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    я бы взял отсюда только поршень (цилиндр) P575501, а все резинки купил бы Ate.. Собственно так и сделал год назад - пока все работает.
