A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    CHENCHO нравится это.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а эт что держит?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну хз на ваш стах и риск......попробуй..по немногу....главное её не согнуть на излом в одном месте...
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    как раз держит трубку, которую у тебя заломило, перед стабом
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял куда крепление. Ясно, бум пробовать..
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    #6266 sanya-1, 16 авг 2016
    Век живи - что называется...
    И не знал о его существовании. У меня его тоже нет и трубка эта закреплена парой хомутов непосредственно к стабилизатору и к чему-то там ещё, чтобы висеть перед ним, а не под ним. При этом на стабилизатор надеты две втулки стабилизатора для исключения прямого контакта с трубкой.
    И так уже десяток лет..
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    причем она реально держит, хоть и пластик..немного не удобно её приурутить
  8. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    В теории самоочищение, калильное зажигание, и т.п. выше сказанное, на практике, если расход масла в наличии, то свечи будут засераться с последующими P0300
    Слева старый, справа новый
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не, масло не доливаю
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    форсы чистили винсом ровно неделю назад. а как ты увидел по логу что они помирают? может это дмрв уже?
    насчет логов ок:thumbup:
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у многих это крепление отломано, как у меня было. Этот шланг даже ремонтники умудрились сорвать во время снятия поддона - взрыв был не слабый...а ремонтник попал на 3,5 рубля :dead:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    откуда он сорвался? с компрессора шоль?
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    вроде бы да... взрыв был такой как будто гранату бросили))
  14. Jonujahon
    Jonujahon Новичок
    15 авг 2016
    7
    Зравья всем!
    Ситуация такая, ехал себе, никого не трогал, и тут бац почувствовал, что что-то стало с тягой машины. Я тут газонул, мотор рычит но тяги никакой и вижу, что загорелась лампа EPC.
    Двигатель ALT 2.0 АКПП
    До этого выехал из автомойки, впервые за 3 года владения автомобилем я промыл моторный отсек kercher-ом.
    Выключаю, завожу всё равно горит ЕРС, после заведения тяга более менее нормальная, но после пару сотню метров вся та же фигня, газую мотор рычит, как будто на нейтралке стоит, тяга оооочень маленькая. Подскажите что до как?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ошибки читать, мож сама высохнет и просрется..
  16. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    приветствую друзья,возникла необходимость замены цепи распредвалов ну и как все в один голос советовали купил SWAG 99110334 пришла в пакетике с одной наклейкой от магазина,на цепи нет опозновательных знаков,сравнил ее с оригиналом так она по сравнению с оригиналом вообще какая то хлипенькая,пластинки на звеньях тоньше,не решился я ее ставить и отнес обратно,вопрос вообще вот в чем:нашел еще одну цепь сваг но под другим номером 58109229,экзист эту цепь пробивает только для ауди а6 хотя моторы теже самые,в чем разница??? и что всетаки ставить?
  17. Jonujahon
    Jonujahon Новичок
    15 авг 2016
    7
    Уже второй день как высыхает
    В ошибках:
    1. 18047 P1639 неверный сигнал датчика положения акселератора 1/2-G79+G185
    2. 17939 P1531 Цепь управления распредвала-обрыв
    3. 17769 P1361 Цепь зажигания цил.3-обрыв
    4. 18320 P1912 датчик давления в сервосистеме тормоза-обрыв замыкание (+)
    5.16497 P0113 слишком большой сигнал датчика температцры воздуха на впуске G42
    6. 18042 P1634 сигнал слишком высокий сигнал датчика положения акселератора 2 - G185
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как что, оригинал 'адмирал ясен хер'
    ну вот в штекеры туда и лезть
  19. Jonujahon
    Jonujahon Новичок
    15 авг 2016
    7
    А в какие штекеры? И где они находятся? Просто я вообще не бум-бум в электронике Ауди? Спасибо!
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    все что на моторе и вокруг него увидишь
