A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Jonujahon
    Jonujahon Новичок
    15 авг 2016
    7
    Спасибо, попробую!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на моторе сверху увидишь на катушках штекеры и на форсунках, их почистить
    потом слева (если лицом стоять к мотору) спереди корпуса воздушного фильтра дмрв, его штекер
    потом за мотором есть датчик температуры, он там сверху за головой, его тоже посмотреть
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Вряд ли это разъемы.. Кажись мозг залил..
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    ИМХО не нужно лить воду под капот. Даже если очень грязно. Можно крышки пластиковые вынуть и помыть, а остальное пофиг и на работоспособность не влияет. А вот вода в неподходящих местах очень даже влияет.
  5. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    кроме оригинала...почему все сваг ставят если видно что цепь говно?и главный вопрос отличие этих двух каталожных номеров,что я выше привел
  6. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Потому что приходит IWIS в красной коробочке.
  7. sashka68
    17 дек 2012
    897
    автоклад прислал в прозрачном пакетике шляпу какую то,я бы на велосипед ее не поставил
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    оригинал рулит, остальное барахло
  9. sashka68
    17 дек 2012
    897
    так в оригинале тотже дживис и лежит
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну понятно, тогда ищи по упаковщикам, где он еще может быть остался..
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    тоже в том году брал именно сваг 99 11 0334 в красной коробке.....на деле дживис
  12. sashka68
    17 дек 2012
    897
    в каком маагазине брал?
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #6293 _fox, 16 авг 2016
    хэкзист......но тут дело в поставщике, кто отгружает......а они что пришло, то и отдают/
    побробуй тут.http://www.zzap.ru/default.aspx?par...cation=11107&currency=1&rawdata=99 11 0334..у многих в наличие.....если адекватные, то фото скинуть без проблем....мне присылали фото, не сразу....а на след. день
  14. sashka68
    17 дек 2012
    897
    фото получается надо позвонить по номеру который под этой позицией размещен?или как
  15. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет. Может кто-нибудь в курсе, задний диван от А6 С6 Алроуда станет на а4 б6 авант. Нашел тему, но там только про передние сиденья.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Она же (A6) шире A4.. почти на 10 см..!
  17. Andrii1993
    Andrii1993 Новичок
    25 июл 2016
    37
    Всем привет, ребята, мне нужны пильники шаровых на верхние два рычаги и на кривой нижний,где их можно найти или подобрать. Спасибо!
  18. Jonujahon
    Jonujahon Новичок
    15 авг 2016
    7
    Здравья всем!
    Братва может подскажите где находится ЭБУ двигателья а4b6 и ЭБУ АКПП?
    Заранее спасибо!!!
  19. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    ЭБУ двигателя в большой черной коробке почти под стеклом с левой стороны под капотом.
    ЭБУ АКПП - это смотря какая акпп.
    Если передний привод - то прямо внутри АКПП (вариатор "мультитроник").
    Если полный, то либо прямо под ЭБУ двигателя, либо под ковром переднего пассажира.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...a-a4-stoit-blok-upravlenija-akpp.31680/page-2
