A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DimasDay
    DimasDay Новичок
    1 сен 2016
    97
    Audi A4 B6(8E5) Avant 2002 г.в. ALT 2.0 (бензин) Вариатор 01J
    Добрый вечер!
    На днях купил Audi a4 avant 2002г. двигатель бензин 2.0 ALT, 131 л.с. Коробка АКПП 6ти ступенчатая. (универсал).
    Проблема с коробкой, вперед едет отлично, назад иногда почти не едет, а бывает когда на склоне то едет как надо. Машина пригнана из Германии, до 2009 г. обслуживалась там, после история умалчивает, пробег тоже скрученный, подозреваю что около 400 тыс. Масло думаю очень давно не менялось и не доливалось, и фильтры скорее всего никто не менял, Хочу поробовать поменять масло с фильрами, вдруг поможет. Но никак немогу найти нужное масло, в книжках которые идут с машиной, нечего не нашел. Подскажите какое надо, либо где и как посмотреть. Так-же незнаю как и сколько надо фильров на эту коробку (вроде 2, один при смене масла, второй в глубине коробки)) мне надо закупить все для нее, а там уже поменяют. Помогите кто может. До этого была ВАЗ 21099))), там было все просто, а тут для меня очень сложно). Если можно то еще вопросик, про замену масла в двигателе: какое масло и какие фильра надо (названия, маркировки).
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что за коробка? Варик?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    поменяйся обратно на 099, пока не поздно.
    труп реанимировать очень дорого.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    По поводу клипс спойлерков на защиту, чет я не понял нихрена, че там паять? )
    Там же клипсы такого типа
    просто вставляется в защиту и в спойлерок, и штифт задвигается..
  5. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Мужики. Уже 2 раза столкнулся с непонятной ситуацией. Пока не напрягает, но боюсь, что это звонок и не хотелось бы его пропустить. В общем когда включаешь зажигание, загораются некоторые лампочки на приборке, потом потихоньку все тухнет и остается гореть только две. Заряд аккумулятора и вторая (не помню как точно называется, не важно), далее, когда заводишь машину, тухнут и остальные две. Так вот. У меня уже 2 раза за последние 3 дня получилась такая ситуация: После того, как авто заводится, не тухнет лампа заряда акб. Прогазовка и т.д. ничего не помогает (вроде когда щетки умирают, это раньше помогало мне на других авто). Т.е. лампа постоянно горит. Если она изначально потухла, то ни в дороге, ни при прогазовке она больше не загорится (по крайней мере пока). Ремень не свистит. Помогает только заглушить машину и после этого завести заного. Лампа сразу тухнет и все ок. С чем это может быть связано?
    И можно ли через Васю проверить сколько гена выдает заряда?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Гена с Васей не знаю, vag-com чет там показывает по напруге, в первых каналах смотри..
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Какие симптомы должны быть при неработающем фазике?
    Висит ошибка 16396
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да никаких, думаю
  9. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Замена масла и тем более фильтра 100% не поможет! Только деньги спалишь! Ремонт 01J в любом случае вылезет 90-120₽! МКПП, если постараться 20-50₽, смотря как стараться.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ага!!! И падение мощности на низах, верхах!
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну так я фазик вообще выкинул, никаких падений.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Смею предположить что писта ДК, кату, дмрв ну и лягухе!
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    как выкинул? взамен что поставил?
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ДК?
    У человека нестабильные холостые, дрыгается.
    Катушки новые стоят.
    Стоит газ, дрыгает и на газу и на бензине
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Хочешь сказать что оставил 2 башмака на жесткой площадке!? Ты выкинул электронную часть, гидравлическая то осталась!
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Бревно!
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ГНЦ естественно )
    ну ясен хрен, но фазорегулирования же нет, с чего на дохлом фазике будут падения?
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ну 1ая ошибка может быть как и из за перелива так и из за неисправности ДК а последняя, полюбому писта подогреву ДК.
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Чойта, а давление масла тебе на кукуй? Хош сказать стал обычный гнц,? думаю нет!
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А как правильно? Фазорегулятор или фазовозвращатель, смысл то одинаковый а принцип действия разный.
