A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    192 голосов
    90,1%
  2. Нет
    21 голосов
    9,9%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Молодец, только вопрос был, нужно ли менять, если собрался на следующий день опять снимать крышку.
    Или опять новую брать?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #6502 sanya-1, 2 сен 2016
    Тебе тут наговорят сейчас.. По литру продаются эти жидкости - по литру и бери! И та и другая ещё и останется..
    http://audi-a4.5go.ru/html/1_1.htm
    По вариатору (мультитронику) - 99% - это проблема с f125 и соответственно ремонт блока управления, который находится внутри коробки. раньше этот ремонт стоил 15 к.руб. у Димы по ссылке ниже.
    Не слушай НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИКАКИХ спецов по обычным автоматическим трансмиссиям!!!! Стороной обходи!
    Фильтры при замене жидкости в вариаторе НЕ меняются, если не делал капремонт. Чего и сколько туда заливать найдешь здесь:http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
    Заодно и спросишь у Димы, что с твои вариком - он тебе точно скажет.. Не советую жидкость менять, пока не определишься с ремонтом. Потому как при ремонте блока управления все равно жижу сливать..
    Вот, почитай на досуге:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akpp-i-nebolshoj-remont-datchika-f125.249327/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/korobka-variator-audi-a4-2002-g-v.334910/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/periodicheski-migaet-prnds.435174/#post-10551510
    ну и в общем: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=ремонт+блока+управления++вариатора+F125+
    Еще, как вариант решения проблемы:http://www.audi-club.ru/index.php?t...nic-na-mexaniku.225166/page-137#post-11247782 (это крайний случай).
    DenisOK570 нравится это.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Не зальешь ты туда больше 5,5 литров при обычной замене! Ну НИКАК не затолкаешь! При ремонте блока управления, который ему скорее всего понадобится - тоже самое! 6 литров купить и хватит! Пол литра останется - в другой раз только 5 купит..
    michфуд нравится это.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ты на оригинальном пыльнике посмотри как с завода сделано.. Такой же штифт, только термически "приплющен" с обеих сторон..
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да где я его найду, оригинальный..
    Так штифт то оригинальный, его че - забить надо и заплавить что ли с двух сторон? Я его и так молотком забивал, он оттуда уже при ядерном взрыве не вылезет :)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Бензонасос смотри - это по разгон, катушки - это троение. Фазик оставь, не лазь туда, не трать время и деньги. Прокладка после повторной установки потечет
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ну если тебе так нравится, то и хрен с ним. Я эту шишку разогрел и приплющил.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, я понял про что речь. Не, там точно все наглухо, пусть так..
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Товарищи "Новички", не нужно так доверяться другим участникам форума, даже если у них в статусе "Старожил"))))
    Зачастую, лучше самим что-то найти, чем спрашивать об этом на форуме. Много дают ошибочной инфы, я и сам, бывает, "лажаю". Иногда просто ждать по-долгу приходится.. Поэтому, вот Ветхий и Новый Заветы по Audi A4 B6 (8E) и не только... Сохраните себе в "избранное" на всех девайсах..
    ТАЛМУД-1
    ТАЛМУД-2
    А эти ссылки для тех, кто уже изучил ТАЛМУДЫ и желает стать Великим: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/elsa-5-2-etka-7-3-7-4-7-5.395611/ и http://www.audi-club.ru/index.php?threads/elsa-5-0-etka-7-3-7-4.65624/
    dima2222 нравится это.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    "запрещено обучать торе нееврея" (хагига, 13a)...
  11. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    438
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Раз уж зашла речь о масле подскажите можно смешивать ATF в типтронике ? Подтекает из разъема проводов надо бы долить. Знаю что залит Ravenol только какой 6HP или 8HP не знаю. Купить хочу 8HP.
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Процитирую, может где в поисковиках застрянет)))
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Про Великого Провидца - Шнурка VAG-COMa, забыл добавить.. Без него и знания ТАЛМУДОВ не помогут.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    После закрытия дверей с пульта лампочка на двери стала 7 раз часто моргать, потом горит постоянно, потом только начинает редко моргать, как и раньше сразу после закрытия. Чей та она мне хочет сообщить?
  15. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    9-ю тему мусолим!!!
    Как будто этих вопросов не было в тех 8и
    Вангую, в октябрь, вопросы "куда делись прогревочные", хотя они и не прогревочные)))
    Это я Сане-1 отвечал, не стал цитировать
  16. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    АШеф, а раньше точно такого не было, может внимания не обращал? Я точно не помню, но вроде при закрытии несколько раз маргнет быстро и далее раз в 1.5 сек
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Какая-то из дверей не закрылась.. Сбегай, глянь..
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Засобирался, пади?..
    И не зря..
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не, не было.. Обращал внимание, началось неделю дет назад..
    Так на приборке все закрыто показывает.. :shock:
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Было у меня так.. Вот, хоть убей, но пока вспомнить не могу, что тому было причиной..
    Что-то я там чинил и эта хрень исчезла..
