A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ek_im
    ek_im Новичок
    4 сен 2016
    2
    у AVF есть гидронатяжитель (отдельно) и ролик (тоже отдельно). А на AWX это одна целая деталь (ролик и натяжитель) ?
  2. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    А что с ним может быть не так?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не успеваю... вот на третью заводку - да, начинает реагировать на газ.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Слегка надавить и запуск - так попробуй.. Может дроссель чудит..
  5. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    огда машина заведена и рулем не кручу, то и звука никакого нет. А как только начинаю крутить, начинает сразу выть. Иногда бывает очень громко и при этом руль в некоторых положениях тугой становится, а временами и по-тише. В бачке ничего не пениться, сетка на своем месте.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Напомните, как проверить катуху омметром? Хотя бы поверхностно, что она не тотал..
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Хотим еще клапанную крышку снять посмотреть что там с цепью и башмаками... Как проверить этот узел? Есть мануал?
    :shock:
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    пыль на дизеле?! :shock:
    там иная проблема - наддув отключается.
    на свалке покупать смысла нет, патрубок сложной формы и работает на скручивание. избыток 1.5 бара также не придает надежности.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    все одинаково avf/awx. можешь ролик от пассата поставить, без натяжителя.
  10. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Модели 2003 года с одним роликом,в нём натяжная пружина.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    если хочешь сделать хорошо и до продажи надолго, то меняй насос, напорный шланг и рейку. в противном случае начинай с насоса, далее - шланг.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
  13. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    Рейка поменяна была полгода назад
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на новую?
  15. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    куплена была бу, и проверяласьна стенде
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    "ну как новая, для меня новая, для кого-то старая" (с) дрова2 :facepalm:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    экономь, инвестируй eбиcь дальше. :thumbup:
  18. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  19. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  20. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Есть опция PR-4E5 - автоматически открывающаяся крышка багажника. При подъеме крышка должна быстро дойти до вертикального положения, а затем притормозить и плавно наклониться к стеклу. Не могу разобраться, за счет чего она замедляется в конце: газовые упоры начинают работать на сжатие в конце хода или сама конструкция петли такая, кто в курсе?
