A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    #6601 sanya-1, 9 сен 2016
    Руль от d3 (4e) кто-нибудь ставил себе? Проблемы могут быть?
    Что-то в инете нет ни одного отчёта.. А их рули-то, с круглой подушкой, очень даже неплохо вписываются в интерьер 8e...
    Я про мультируль..
    SWmfc-s_A8d3(1)
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    у нас с вами одинаковые машины.
    габариты там по 2 лампы, одна из которых по краям - двухнитивая.
    при нажатии на тормоз она "горит ярче".
    у вас все нормально. иначе были бы ошибки на приборке.
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    вопрос, надо ли менять масло в коробке? если я в нее не лазил, работает вроде хорошо.
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Проверить уровень, цвет, запах. По результатам либо долить, либо поменять
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно не менять, на вкус и цвет фломастеры разные..
    откуда ж я знаю, мож тебе проще потом капиталку сделать? )
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вопрос в том что, знаешь ли ты пробег этого масла? Если знаешь и интервал замены уже подошёл, то меняй. А если нет, то меняй в любом случае. В принципе все должно быть хорошо, но бывают и казусы. Только не меняй установкой!!!
  7. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Иногда в пробке или при езде зависимость определить не могу включается индикатор ESP. Поведение машины вроде не изменяется, выключение включение ESP с кнопки ничего не дает индикатор продолжает светиться. Помогает только выключение включение зажигания. Ошибок никаких не записывается. Что это может быть приборка чудит или что ? Немного свернут вправо руль градусов на 5 максимум 10 может в этом дело ?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Читай ошибку, когда лампа горит, не выключая зажигания.
    Скорее всего лягушка.. а так - хрен ее знает..
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кстати, по моргающему 7 раз светодиоду в двери после закрытия - двери все заперты, что то другое значит хочет сообщить, где словарь найти?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Ты закрываешь, он сначала быстро мигает, потом начинает мигать медленно.. так?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да, сначала быстро, потом горит несколько секунд, потом медленно..
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Вот, выдержка из талмуда:
    Светодиод
    После запирания автомобиля в течение примерно 30 секунд в быстром, а затем в более медленном режиме мигает находящийся в двери водителя светодиод. Это свидетельствует о приведении в готовность охранной сигнализации, включая контроль салона. Постоянное свечение светодиода в течение примерно 30 секунд вместо мигающего кода свидетельствует о неисправности охранной сигнализации.
    У меня штатной сигнализации нет и не было, поэтому ничего не подскажу. То, что в прошлый раз написал, по поводу не запертости - возможно, что и ошибся.. С замком у меня действительно были проблемы и светодиод вел себя не как обычно - это всё, что я помню. Слишком много времени прошло..
    Прочитай ошибки по комфорту.. Там обязательно это должно отображаться.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Е мое.. я недавно трогал кнопки в кармане двери которые, вслепую через окно пытался багажник открыть, дергал все подряд.. Мне кажется там собака роется, посмотрю. А ошибок не было вроде, читал..
  14. Jonujahon
    Jonujahon Новичок
    15 авг 2016
    7
    Доброе время суток, братва! тут такая ситуация, у меня а4 б6 2.0 l ALT, первый мотор жрал масло, поменял мотор всё ровно жрёт. не подскажите в чем может быть проблема? на 5к км жрёт примерно 1-1.5 литра масло.. и ещё кто знает номер ориг бензонасоса на моё авто?) всем спасибо!!
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надо третий мотор брать, тоже ALT
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Что, никто ни слухом, ни духом?... Первый что ли буду?)
  17. DeeM
    DeeM Участник форума
    6 ноя 2007
    449
    A4 B9 1.4T Белая, как выпавший снег...
    Поищи по словосочетанию "ALT" + "масло", и все встанет на свои места. Конструкция этого мотора такова, что он ест масло.
  18. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Полтора литра на пять тысяч да это ниочем смешно даже.
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в ,,базовых", сделай адаптацию датчика угла, поворота руля.
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У тебя возможностей больше! В смысле, город большой. Думаю что с круглой подушкой проблем быть не должно, главное что бы подошёл по рулевому валу и по форме подрулевого кожуха. А вот на рестайле д3 стоит скорее всего подушка 2х режимная как на б7. Думаю надо съездить на разбор и сравнить 2 руля визуально.
