A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    #7021 sanya-1, 19 сен 2016
    треть - это примерно 20 л в твоем баке..
    Значит, как заметишь, что стрелка "поползла", сразу на АЗС и до полного.. так узнаем с точностью до сотых, сколько было..
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Еще не мешало бы в такой момент посмотреть в 4 группу. Должно быть отчетливо видно, как во втором окне литраж убывает, а в первом прибывает.. Средняя (общая) величина должна быть неизменной - то, что показывает стрелка. У тебя сейчас так не происходит. Почему? - Это выяснить уже не сложно..
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ОГО! ОГО! И ещё раз ОГО! Нормуль! Кнопки, подушка с машиной подружились?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Окей, поэкспериментирую..
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Подушку подружил.. Вот с кнопками проблема... Собственно проблема в магнитоле, а не в руле.. С Концерт-2 только колесо громкости работает.
    Я пока не разбирался в них.. и не знаю моделей и т.д.. Однозначно от b7 что-нибудь 2-х диновое подойдет без проблем.
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Катастрофической разницы не вижу! Думаю проблема в распиновке. А там хз как они там по кан шине работают! Если не секрет то с сколько вышло, ну там то, то...?
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тоже назрел вопрос. Кто нибудь красил кожу на руле? Перетяжка то конечно вариант, но так подумал, он без дыр, царапин, просто потерся. Может лучше обновить?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Распиновка правильная, иначе громкость бы не работала и подсветка тоже. Дело в магнитоле - это точно!
    Все вместе, с круизом, блоком, подрулевым кольцом, подушкой и перетяжкой - около 20 р.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Если не потерся до замши, то покрасить можно.. Если потерся, то перетяжка.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Руль с обогревом? Сколько стоил руль с подушкой? Мля! А про кодинг ты не думал?
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да такое ощущение как будто краска слезла.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Я все закодировал, как нужно, по всяким и всевозможным мануалам, в том числе и от дядюшки Росса.
    Если ты поставишь мультируль от b7 на b6 с Concert-II, будет тоже самое.. это уже известный факт.
    Трехспицевые рули у авосек без подогрева, только четырехспицевые. Я предпочел трехспицевый без обогрева..)
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Вот как раз и видно разницу в кодировании ген1 и ген2..
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_56
    Concert-II - Audi Radio Generation I - нихрена полезного;
    Concert-II+ (например) - Audi Radio Generation II (модели после 2004 года) - уже поддерживает мультируль (последняя цифра кода).
    вот это мне нужно как минимум..
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Мне тоже очень нравится трёх спицевый руль! Но от обогрева отказываться не очень хочется.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Был у меня неплохой выбор относительно синего, как мне нужно, руля с подогревом, но я купил только подушку от него. Мог бы сэкономить на перетяжке 5,5 рублей. Странно, что они не поменяли до сих пор объяву... подушка-то от него давно у меня, а цена за комплект стоит..
  17. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    415
    А блок с какой буквой ставили ?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
  19. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    всем привет . проблема такая выдает ошибку 16683 р0299 -002 превышен нижний предел. спорадическа.
    загораеться джеки чан . машина не тянет особенно снизу . завтра хочу логи снять 03-114-115 группы будет достаточно?
    и еще на холостых начинает дымить сизым густым вонючим дымом . масло не жрет ))
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    #7040 sanya-1, 21 сен 2016
    Какие, нафиг, логи?.. Добить её решил? Логи снимают, когда "не едет и характерных ошибок нет".. А тут черным по белому: "турбина не дует" - вернее -давление на впуске значительно ниже требуемого..
    Просто займись поиском причины.
