A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Учите английский, парни.. Там в одном канале меняется значение по всему объему, что тебе не нужно! А в другом только по 1/2, что после половины (от половины до полного) - то, что нужно..
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    сейчас нагуглил, да там разные положения можно менять. беда в том, что я не знаю сколько сейчас. надо полный запправить и смотреть че там
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Ну, да. Заправь полный и подведи стрелку, как тебе надо, в той группе, что отвечает за 1/2+..
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Слушай, а те не влом накидать карандашом схему разводки шлангов в баке? Просто от руки без изысков.. Типа - два полубака и что куда.. Пока память свежая..
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Примерно как тут показано!
    https://m.box.com/shared_item/https://www.box.net/shared/71ps6lb0dv
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Ок!
    А вот шланг около поз.2 - это для чего? Не понятно, откуда он и куда..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Вся схема понятна, всё как и предполагал.. Этот шланг только не увязывается ни с чем..
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Какой шланг, который идет от тройника обратки к эжекционнику 2?
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Сейчас ехал по трассе, коробка стала переключаться плавнее!)) пропал характерный рывок при переключении на 3ю как у многих. Где связь?)) или я надышался бензином и мне мерещится...
    По схеме не подскажу, сам не понимаю что там)
    У меня:
    В правом полубаке насос, к нему идёт обратка "в никуда" и от него основной на рампу. В стакане ещё один шланг (думаю с эжекционника) ещё что то сбоку и снизу прорезь (думаю отверстие, не знаю) вроде все.
    В левый полубак сверху идёт ещё одна обратка, проходит через тройник и эжекционник. И все это идёт в правый полубак. Как то так.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с какой, с 25й? )
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Слышь, Товарищ...
    Ну вот с чего ты взял, что основной насос и перекачивающий (эжекционный) в одном полубаке?..
    блять, уже год этот вопрос поднимается и разъясняется..
    Ты делаешь вид, что в первый раз зашёл..
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    'Учите английский, парни'
  13. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ребят, у меня вопрос по поводу N75. Скажите, если он продувается между двумя трубками с отключенным питанием и между всеми трем с включенным, это 100 процентная индикация его работы, или есть нюансы?
    К примеру, такие, что, если продувая его ртом попробовать создать вакуум в том самом закрытом "носике", он создается, нобыстро ослабевает. Скажем так, примерно через 3-5 секунд вакуума там уже совсем мало )
  14. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Давайте чисто логически! Идёт обратка, потом раздваяется и идёт один конец в левый полубак и через эжекционник забирает из него бенз в стакан с бн. А второй конец идёт тоже через эжекционник в стакан бн в котором с торца идёт забор бенза из правого полубака. Всё это за счёт 2х эжекционников и раздвоенной обратки сливается в стакан с бн! Логично?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вряд ли та херовина под номером 2 будет сосать бенз при такой схеме, кмк..
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Блять... Нах мне твой перевод!!! Меня трясёт уже!!! Просто посмотри на схему!Номер ВОСЕМЬ - это ЭЖЕКЦИОННЫЙ НАСОС!!! НОМЕР ДВА - ЭТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - ОСНОВНОЙ!
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    ..... Уууу, бля....
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Работает твой n75.
  19. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    понял, значит будем искать недодув дальше
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Логично, если в схеме два эжекционника и один электрический..
