A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    у меня, кстати, так же. Не так давно обратил на эту деталь внимание
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Просто так его срывать не будет. Значит не держит защёлка(скоба) на патрубке. Или поврежден штуцер на радиаторе, или конец самой скобе.
  3. Aremych
    Aremych Новичок
    19 авг 2016
    10
    А варианты с герметичностью системы охлаждения, или пробитие прокладки гбц? Ибо булькал расширительный бачек. Хотя ни ошмётков от прокладки, ничего подобно не всплывало. Технарь, опять же, объяснял булькание нерабочим термостатом, вроде как раз он не открывается, гоняет по малому кругу и поэтому травит туда излишки давления?
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не герметичность влечёт за собой завоздушивание и дальнейший перегрев. С не исправным термостатом ни чего не узнаешь. Меняй термостат, пробуй дальше.
  5. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    привет а шток должен подниматься когда заводишь автомобиль?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.635
    Десять страниц отмотал назад, но так и не нашел о каком мы там штоке говорили... Не знаю.. - может еще раньше надо искать?..
    О каком штоке идет речь? Напомни..
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    у всех 1.8т так
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    готовься к замене блока. скорее всего, в нем трещина.
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    турбины
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.635
    Если речь о штоке калитки вестгейта, то на твоем моторе (речь, я помню, об AMB), при запуске мотора калитка закрыта и шток никуда не двигается. Шток начинает двигаться, когда турбина создает на впуске давление около 0,3 бар и клапан N75 "разрешает" это сделать - не стравливает давление из магистрали управления актуатора вестгейта в патрубок перед турбиной - "гусеницу" - куда он и вставлен..
  11. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    а этот шток вообще снаружи разве видно? по-моему, там корпус фильтра надо вытащить как минимум, чтобы его узреть
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.635
    на него не то-что смотрят, но иногда даже регулируют прямо на моторе..
    Месяц назад на страницах этой темы была обширная дискуссия, с логами и другими делами, на тему: "как Енот шток калитки вестгейта регулировал"
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    с ямы видно. сделал оресовку воздух не держит . шепения только с датчика дросельной заслонки. я его заглушил все равно воздух уходит . шипение не где не слышно .может сама турбина пропускать?
  14. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    просто по логам видно что н75 при наборе давление больше 80%. это вроде говорит что турбина кончилась или я ошибаюсь?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    видно
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.635
    блин... Ремур (REMUR) - это был.. извините)))
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    у енота получилось бы лучше :lol:
  18. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Всем доброго времени суток. Пришло время поменять насос гура, завыл, и не крутит толком руль. Рассматриваю варианты замены, но оригинал ни как не потяну по деньгам. Присмотрел вот такой вот вариант ATS ATSAU155, вроде как Германия и цена приличная, единственное НО, но характеристикам ставится на моторы 1,9 TDI, визуально схожи, но отличается тем что, изогнутая трубка, выделенная на фото красным, смотрит в противоположенную сторону, возможно ли еще развернуть в нужную мне сторону, либо она запресована, что не поддается каким-либо манипуляциям? ATS ATSAU155.jpg
  19. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    на просторах данного форума полно описаний с заменой ГУР на двигателях BBJ, AVK, ASN на ГУР от Шевроле нивы. Штуцер данного насоса повернется под воздействием небольшого усилия, сверху за вальцован снизу стоит прокладка. Корпуса насосов одинаковы и отличаются только редукционным клапаном и соответственно создаваемым давлением.
  20. klim0k
    klim0k Новичок
    28 сен 2016
    17
    Всем привет! На днях стал счастливым обладателем Ауди А4 Б6 Кватро! Вопрос по центральному замку! Пытаюсь довести до ума! Вопрос вот в чем: садишься за руль, на водительской двери нажимаешь блокировку дверей - защелкиваются все двери. Нажимаешь тут же разблокировать - лампочка пропадает (якобы двери разблокированы), но двери по прежнему заблокированы! Где искать, что копать? Читал, что есть проблемы в шлейфах дверей, всё прозвонил, в водительской один проводок был разорван, нарастил, но ситуация не изменилась! Спасибо за совет!
    Пы.сы. Кнопки на брелке не работают. Как-то пару раз срабатывало и всё. Бывший хозяин говорит что раньше работало и потом перестало!
