A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Ну, раз ты видел значения ячеек, значит связь с блоком комфорта была?.. или как?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    для изменения значения.... необходимо на ключе, нажать кнопку! вагком подтвердит связь, значения в первой ячейки, изменится на 1.
    ...и так для 4х ключей. пятый... стирает первый. как то так
  3. саня витебск
    саня витебск Новичок
    6 сен 2016
    3
    Дело в том, что невозможно снять пластик закрывающий лючок бензонасоса не снимая боковой обшивки, т.к. пластик частично под ней.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Тогда так и нужно писать, что сняв боковые обшивки и только после этого нижнюю панель, ты получил доступ к люку..
  5. саня витебск
    6 сен 2016
    3
    Извините, но я правильно все написал. Последовательность моих действий отражено в (первом сообщении) предложение через запятую. Сначала-обшивка, потом пластмассовая защита и т.д.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Может орфографически и правильно, но уж точно не понятно, коли, у меня - владельца аванта с многолетним стажем, возникли вопросы.. С другой стороны - пофиг. Один хер модеры слили твою тему туда, где по их мнению обсуждаются вопросы общие, поверхностные и совсем не важные! Не заслуживающие отдельной темы...
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    клубни, подскажите решение мелкой но досадной проблемки: кнопка Panic на брелке "разбухла" (видимо масло попало или что), и теперь сильно выпирает из своего места и вываливается.
    есть способ как "усушить" резинку?
  8. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #7308 Алексей85, 3 окт 2016
    Подскажите номерок плафонов освещения под солнцезащитными козырьками. Для чёрной обшивки. (Скорее всего они одинаковые и для серого потолка)
    4D0947105A Нашёл
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    купить новый корпус.... не!?
  10. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    плюсую, корпус новый рублей 200-300 стоит
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    ты пришел на форум, будь готов услышать все, вне зависимости от того, нравится тебе или нет.
    что касается удроченности, то список неисправностей тысяч на 200-300 составить я тебе могу без проблем.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    не решить тебе эту проблему, задрот саратовский.
    не воруй чужое время.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    купить оригинальную резиновую накладку, если состояние корпуса устраивает. в противном случае купить китайский корпус.
  14. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Кто же будет знать?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну если лопнул и едет, ничего страшного, ездила же..
    Как колесо отскочит - тогда можно задуматься о замене..
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    свое выступление начинает хор жаб из провинциальных болот :facepalm:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мне лично... столько кофе не выпить
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    какая разница, сколько?!
    если ты готов потратить 10, а замена передних рычагов стоит 40.
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я так понял что это и в мою сторону тоже! Отлично! Дискриминация по месту жительства!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    А нахрена ты вариатор-то снял? Там вроде у тебя проблема лишь с блоком управления.. и ссылку я тебе на человека давал, который вроде никого не разводит..
