A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. dzini
    dzini Новичок
    9 сен 2015
    42
    A4 b6 2004 1.9 td
    Всё в норме
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ну тогда и двигатель колбасить не должно.
  3. dzini
    dzini Новичок
    9 сен 2015
    42
    A4 b6 2004 1.9 td
    Всмысле , вы думаете что мне и 5 механикам это мерещиться?
    Повторю , вы походу не любите читать всё до конца , у машины нет тяги , обороты пляшут если держать ровно педаль газа , если идти на разгон то у машины появляются не приятные толчки , сейчас два варианта на рассмотрение помойка-свалка, если автомат или маховик
  4. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    эм, можно без загадок, надо что-то делать дальше, у меня работа по сборке встала, подскажите, кто знает.
  5. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    ЭБУ управляет работой этого ДВС по показаниям нескольких датчиков,поэтому и нужна диагностика.Что она показала,какие значениях,в каких группах не извесно,только ваши слова "Всё в норме".
  6. Professore
    Professore Участник форума
    1 окт 2009
    382
    А4/B6 1.8TQ AVJ
    вот твои номера под ксенон DEPO 441-1146R-NDHEM и 441-1146L-NDHEM
  7. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Тогда выложи показания диагностики,только в разделе "дизельные двигатели".1.9 TDI 96kw.это PD-насос форсунка,вот про диагностику этих ДВС. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=0
  8. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    Добрый вечер . Народ подскажите пожалуйста , проблема началась с ближним светом. Стоит би ксенон в левой фаре при ближнем свете постоянно моргает пучок света и она чуть другого цвета чем правая . Уже пробовал и новые блоки и новые лампы ставить , такая же беда моргает и все, как на правую ставлю все ок. Что может быть ?
  9. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    вообщем вроде докумекал сам, ставим фильтр KL570 с обраткой, но без вентиляции, все остальное выбрасываем.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Лучше придумай, как эту трубку заглушить и оставить..
    Машину продашь через пару лет - какой фильтр купит новый хозяин, как ты думаешь? Или пох?.. одной подлянкой больше - одной меньше?..
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Контакт где-то херовый! Что же ещё?.. ищи по цвету, теплу и запаху в разъёмах и соединениях..
    Подключи всю левую фару к правому разъёму и посмотри, что будет..
  12. Stannn
    Stannn Новичок
    28 сен 2015
    93
    A4/B6 1.8 Tq 02г.
    На прямую к аккуму кидал даже , тоже самое
  13. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    ну как бы я расскажу наверное ему, что модернизировал систему
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    А можно ли отключить в блоке комфорта чтобы повторно машина на охрану не ставилась, если не открыть дверь? А то микрик не работает, стремно как то все время об этом думать.
    В инете такую настройку не нашёл.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Провод от блока до лампы исключаем, так как он с блоком не разрывный и, соответственно, ты его тоже менял. Выходит, что остаётся участок от разъема фары до провода блока, где он у тебя там приколхожен.. блоки же китайские?..
    Куда ты концы напрямую от аккума кидал? На разъем или прямо на блок?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Мне всегда думалось, что есть.. теперь не уверен)
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Ну если на секунду задуматься и представить возможного покупателя данного авто, то я уверен, что такая "дауншифт-модернизация-кастрация" его явно напряжет! Поэтому вряд ли ты ему чего-то вообще скажешь.. это будет человек, свято верящий в Ауди и немецкий инжениринг, только что продавший какой-нибудь таз.. Что ты ему скажешь? Что сделал из Ауди таз и что это лучше чем было?)
    seryi2772 нравится это.
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    попала в руки галета 1260...эта штука без проблем сольет и зальет прошивку....
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    #7459 sanya-1, 8 окт 2016
    Аккуратнее.. эта штука вовсе не без проблем.. мою даже читать не стала, а вот b7 без проблем..
    Трабл галлето
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    бытует мнение..что 8е читает с 04 года.....у меня 03.....пишет тоже что то про скорость....
