A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    На тачке 2006г выпуска?:lol::lol::lol:
  2. swated
    swated Новичок
    21 мар 2013
    6
    Audi a4 b6 1.9 TDI 96kw
    Здравствуйте, после дождя в отсеке запаски собирается вода, грамм так двести. откуда она может затекать? A4 B6 Avant
  3. Максим!
    Максим! Новичок
    11 окт 2016
    5
    А прежде чем менять насос, глянь, на месте ли сетка в бачке масло гур!!!
  4. Jason-xx
    Jason-xx Участник форума
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    G28 Это датчик чего?
  5. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    кондёр работает.
    да как то так
  6. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ребят, я недавно тут спрашивал про конструкцию задней ступицы на моноприводную А4.
    Ещё вопросик, кто-нибудь ставил такие ступицы:
    GSP 9232014K
    GMB GH21630
    Можно ли их брать, долго ли ходят, не гудят?
  7. Antofein
    Antofein Новичок
    27 июл 2013
    17
    А4 8Е 1.8Т 03
    Всем привет. Господа, вопрос по ГУР, у кого а4 б6, посмотрите вибрирует(или насколько сильно вибрирует) ли у вас шланг ВД от насоса к рейке. З.Ы. если знаете не смотрите, а сразу ответьте =) у меня очень сильная вибрация шланга, гул и сильный нагрев насоса(новый) и греется само масло(ориг G02), клапан(болт) новый, трубка продувалась
  8. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    в первом ремонте нашол толькго Teikin и мале
    Мале дорого, 400 зелени только за поршня многовато
    А вот Teikin можно комплект купить, и фирма нормальная, но как поведут себя на ауди...
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Сними задний плафон, глянь что там у тебя?..
  10. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    С холодами назрел вопрос. У знакомого а4 б6, заводит по утрам с автозапуска через 15-20мин приходит, а в машине холодно, до первой перегазовки. Погазовал, в печном радиаторе побулькало и пошёл тёплый воздух. Печной радиатор, помпа, расш. бачок с крышкой новые, оригинал. В голову ни чего кроме воздуха ни приходит. У себя сливал несколько раз антифриз, такого ни когда не было. Но себе заливал предварительно сдернув до отверстия печной патрубок и без заглушки на верхней трубке, как он делал не знаю. Воздух? Может у кого такое было, или может кто подскажет что-то новое?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    Ничего нового! Все верно - Воздух. А раз воздух - значит дырка! Опрессовка на холодную.. Пусть ищет.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тоже как то...! Была бы вода, может быть и да! Но фриз то красный, а красный фриз и дырка (даже маленькое отверстие) это вещи несовместимые. Доливал бы тогда грамм эдак 300 в неделю.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    1. печку на HI (обе зоны), морду вверх, прогреть до вкл вертушков. оставить остывать, на холодную долить фриз до уровня.
    2. прогреть до рабочей, откручивая болт для стравки воздуха, выгнать проПку. долить до уровня.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
    #7534 sanya-1, 12 окт 2016
    Денис! Какие, нафиг, несовместимые вещи?! Дырка - это вовсе не значит - ДЫРИЩА! Я говорю о трещинах в пластиковых отводах, патрубках, радиаторе и о негерметичных хомутовых и фланцевых соединениях, о потрескавшейся технологической пробке, что справа от термостата, которая рассыпается в руках, как только до нее дело доходит.. и т.д. - о тех самых дырках, которые на горячую не пропускают, а на холодную сначала нормально так втягивают воздух в систему (потому что система остывает) и потом слегка сопливятся, потому что давления в системе нет, а потом эти сопли мгновенно высыхают, как только блок прогреется и снова никаких подтеков как будто и не видно..
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.698
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Понял! Всем спасибо!
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    покупатели древних пиндосов вполне заслуживают подобное отношение. девиации успешно лечатся рублем.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    для начала шланг напорный замени, если не поможет - покупай рейку.
    ps: "ориг" давно g004.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    приезжай ночью, посмотрю твоего пиндоса. :nod:
  20. Antofein
    Antofein Новичок
    27 июл 2013
    17
    А4 8Е 1.8Т 03
    Спасибо, но вопрос был по поводу вибраций еще) должно ли его так колбасить или нет?
