1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    192 голосов
    90,1%
  2. Нет
    21 голосов
    9,9%
  1. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.074
    А4 В6 1.8Т
    Вот и я думаю почему с впереди то звук или я просто не могу определить.Причём заводишь тишина потом звук появляется.Гидрокомпенсаторы могут так умереть?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странно, у меня сразу было. Могут и гидрики наверное..
  3. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.074
    А4 В6 1.8Т
    По любому крышку головы вскрывать((
  4. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.074
    А4 В6 1.8Т
    Может попробовать масла поменять?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если оно давно не менялось, то конечно надо )
  6. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.074
    А4 В6 1.8Т
    Да ещё половину срока не прошла.Думаю если умерло что то ,то замена масла не спасёт.Надо вскрывать(
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #747 JoeDoe, 2 дек 2015
    Уже когда-то спрашивал, но попытаюсь снова. Чем могут быть вызваны заниженные на 2 литра/100 км числа расхода, который отображает БК? Машина работает совершенно нормально, ошибок нет.
    P. S. Нашёл, что ВАГ.КОМом можно в пределах +/-15% варьировать показания расходомера. Буду пробовать.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    в порядке убывания приоритета: обгонная муфта генератора, ролик натяжитель грм, натяжитель поликлина.
    если все в порядке, то снимай крышку гбц.
  9. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    686
    А4/В6
    у меня обгонная муфта давала не понятный, на первый взгляд шум:nod:
    тоже считаю что крышку гбц в последнюю очередь снимать.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    человек пишет про явный 'дизелящий' стук, при чем тут муфты с роликами.. :facepalm:
  11. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    686
    А4/В6
    #751 Serg_A и катушка, 2 дек 2015
    Понятно что ваг ни чего из жидкостей не производит. масло под номером VAG G052180A2 скорее всего G052180 немецкой фирмы пентозин (если не ошибаюсь трудятся с 30х годов прошлого столетия) знаком с ней ещё с 90 года катая ххх. у меня не было возможности сравнить упаковки, но допуск на ней должен быть. себе брал VAG G052180A2 6-литровых упаковок, другого не было. 1150р-одна. А2,А6,А9 означает лишь ёмкость упаковки. масло для гидроусилителя G004000M2 тоже продукт пентозина.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    сернистому киту из саратова виднее, не один мотор разобрал...:shock:
    #идеальныйпиндосза500тысяч :facepalm:
  13. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Ламочка подсветки номера N 0177252 какую длину имеет? С этими лампочками полный бардак, их штук 5 разных типоразмеров, и все называются C5W. В салоне таких тоже много, хочу поставить светодиоды и не знаю, какой длины заказывать.
  14. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    Владельцы, у вас тухнет все в салоне(магнитола, плафоны щит приборов) при заводке как будто напряжения не хватает?
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это нормально
  16. Nakurenniy
    Nakurenniy Новичок
    8 сен 2012
    46
    A4 1.8T'02 Quattro
    Я тоже так думал, но сев в тройку бмв(2006)знакомый завел двигатель с включенным ближнем ксеноне а в салоне ничего даже не моргнуло. Думаю все таки так не должно быть. Аккум ставил летом
  17. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Всегда завожу с включенным светом в салоне, музыкой и птф с ксеноном. Ничего не тухнет
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    тухла магнитола, пока акб не поменял.
    если новый то попробуй подзарядить, может из-за коротких поездок у тебя недозаряд, да еще зима сейчас. а может просто плохой акб.
    кстати емкость-то какаЯ?
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    с включенным ксеноном не советуют заводить - не любят блоки розжига провалов по напруге, дохнут.
  20. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Не моя заслуга(
    Предыдущий владелец как-то принудительно включил эту функцию. Поворачиваешь ключ и у меня загараются передние птф в любом положении переключателя света фар. На сколько я понял, это "Скандинавский свет", но шнурок еще не пришел, что бы отключить это
