A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Новые клапана, шарошка сёдел?
  3. ауди.с4
    ауди.с4 Новичок
    3 фев 2012
    12
    Нижегородская обл.
    А4 б6 2002г. А6 с6 2005г.
    Друзья , помогите найти распиновку панели приборов 8E0920900L . Может у кого есть
  4. Алексей 58rus
    Алексей 58rus Новичок
    7 окт 2013
    18
    Ауди А4/8E 1.8T 02
    Конечно делал и не один раз, куда только не лазили, остановились на каталике, лямбду выкрутили, я проехал немного,дергаться перестала,сказали что забит каталик
  5. Алексей 58rus
    7 окт 2013
    18
    Ауди А4/8E 1.8T 02
    Так вырезал кто нибудь катализатор? Мне просто интересно какие были проблемы из-за того что он забит.
  6. Gamid_mm
    Gamid_mm Новичок
    15 окт 2016
    6
    После удаления катализатора возможно уровень шума возрастет. Появится звон. На двигателях с маленьким объемом это практически не ощущается. На большие объемы, а так же если стоит турбина лучше установить!
  7. Gamid_mm
    Gamid_mm Новичок
    15 окт 2016
    6
    Признаки забитого катализатора: падение мощности, туго набирает обороты, нестабильная работа на ХХ.
    Не раз встречался с забитыми катами в практике. Так например фольксваген джетта, авто выше 30 км/ч не разгонялось, обороты на ХХ плавали (был очень тяжелый случай, каты были на отрез забиты)
  8. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    клапана старые как новые,насчет прирезки не помню.наверно было
  9. Алексей 58rus
    7 окт 2013
    18
    Ауди А4/8E 1.8T 02
    Про шум мне сказали что появится,если не ставить гаситель, но только на маленьких оборотах, при движении вроде как ничего не должно поменяться
  10. sashka68
    17 дек 2012
    897
    возьми сам просто выбий катализатор и поездий,если лучше станет тогда на прошивку мозгов под евро2
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ни один знающий, адекватный моторист ни когда не будет так делать! Новые направляйки! Новые клапаны! Расшарошивание сёдел-часть технологии (обязательная) ремонта!
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Равное тому как делать "чип" с отломанным "зубом" маркерного диска ДПКВ!
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ключевое слово....
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Где вопросы по 8е? Какие пропуски! Аааааааа!!!!!
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно сделать сброс адаптаций по пропускам, в ОДИС-е есть, по другим программам не скажу.
    Не поможет, делай перекрёстную замену форсунок.
    И да, нужно таки называть мотор, иначе сложно что-то советовать.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не угадал, влево будет привирать..
  17. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Автоадаптер 15.7.
    Двиг 1.8 tfsi cdh
    Без снятия впуска форсы не снять?
    Мне вот что интересно.почему счетчик пропусков не ростет а менЕтся чуть и обратно встает..
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Интересно, сам человек в теме написал, или модераторы перетащили? )
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Несколько часов назад тема называлась "пропуски по цилиндрам"!!!
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да я видел, значит ответ сам напрашивается )
