A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. statist
    statist Новичок
    12 июн 2015
    27
    A4 B6 3.0
    это показывает в 93 группе
    а че за группа и как все должно быть?
  2. statist
    statist Новичок
    12 июн 2015
    27
    A4 B6 3.0
    пропуски всех цилиндров
    обороты по ходу низкие 720 показывает и на месте рулём не покрутишь надо на нейтралку потом только крутить рулём
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в жигулях!? :confused:
    тебе уже раз сказали... заполни свой профиль с данными об своём авто.
    2.4, 2.6, 2.8, 3.0 в других ветках. но готовится к замене цепей и натяжителей, уже надо.
  4. dagarik
    dagarik Участник форума
    15 янв 2013
    120
    А4av 1,8Т Q 04 г.
    Господа, может етка есть у кого-нить под рукой - нужен точный номерок датчика переключения передач, он же датчик положения селектора F125;
    WAUVC68E34A265556 вин; по он-лайн каталогам 01V919821B, но чет я боюсь ошибиться в разъемах. Ноут с етка дома оставил...
  5. petya21
    petya21 Новичок
    9 янв 2016
    92
    Чувашия респ.
    А4/B6 2.0Варик 01г
    Парни подыму пост!! Загорается при пробуксовке esp и abs!! Ошибка 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    и еще 01200. После выключения зажигания все пропадает!! Именно при пробуксовке колес. Че делать ума не приложу! Все датчики АВС проверены и работают! Куда дальше лесть???
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сруль мож криво стоит?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    какие цепи и натяжители на 3.0? :D
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    3.0 лишний.
    хотя цепь и натяжитель в этом двс имеется.
  9. petya21
    petya21 Новичок
    9 янв 2016
    92
    Чувашия респ.
    А4/B6 2.0Варик 01г
    Не сруль стоит нормально!! Ставил с ноутом на развале!! Эта фигня происходит именно в момент пробуксовки колес!!! ABC работает четко!!
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    С первого сбщ этой темы аналогичная проблема, полистай
  11. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Народ, подскажите незнайке...
    Что это и к чему готовиться...
    Ехал, ехал, на скорости 40 двигатель неожиданно заглох. Более не заводился, стартер крутит, табло/панель горит. Бензонасос не слушал.
    Просканировал на ошибки, "ошибка 16725 Р0341 004. Датчик положения распредвала. Датчик Холла-G40. Недостоверны сигнал, единичная". Сервисмены добрались до ремня ГРМ, он на месте, не порван, но зубья ремня частично осыпались (ремень старый, пробег под 80 тысяч), и при попытке завести двигатель, ремень не вращается (стоит на месте). На вечер заказали новый ремень и ролики и прочее все, будут менять и пробовать завести. Если не заведется сказали, то будут снимать голову и смотреть что там внутри (но это будет уже завтра).
    Может кто сказать, могу ли я успокоится по гнутым клапанам и прочему адовову попадалову на деньги по поломкам внутри двигателя или еще нет (ведь ремень грм на месте)? Почитал что могут быть ошибки по датчику коленвала и его достаточно успешно меняют, но сервисмены про него почему то умолчали. Сижу пью пиво и вот думаю адово ли я попал :)
    Есть какие то умные мысли?!
  12. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    у меня тоже начала выскакивать 01200, тоже не могу решить пока. может кто подскажет?
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну, как бы, мне кажется, что клапана загнуло
  14. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Стартер крутит КВ,поршня ходят в верх в низ,а РВ стоит на месте.При этом какие то клапана открыты и...
  15. HAWOK
    HAWOK Новичок
    30 мар 2009
    85
    AUDI-A4 1.8tQ-amb
    Подскажите кто знает ,нужны пластиковые пистоны на капот,которые шумку капота держат. Если у кого есть под рукой номерок или в каком разделе их искать.лазил в каталоге экзиста- кузов,то ли просмотрел,то ли не там искал.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    863-20
  17. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    8E0 863 727 A - Оригинал В7
  18. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Никак не избавлюсь от вибрации от 130 и выше. Пик по моему наступает на 140. Балансировка по пятому кругу. Заменил привода. Поставил новые GKN, думал победил, ан нет. Чувствуется только на хорошей дороге. Может есть какие мысли?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кардан
  20. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ставлю на кривизну дисков по внутреннему ободу или х...ю резину!
