A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. bigboon
    bigboon Новичок
    20 май 2016
    11
    Audi A4 Avant
    двиг бензин 1.8T
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Сначала ВКГ проверять, потом турбину, потом мотор разбирать
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ВКГ, кольца, турбина!
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может кто скинуть фото того как глубоко сидит ремень на шкиву ГУРа? Сгодятся все фото, но желательно со свежим насосом/шкивом!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    могу.. но у меня пробег оч большой..
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если можно! У тебя насос вроде новый а шкив старый! Пойдёт для сравнения, за одно и щелкни натяжитель в районе стопора!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    https://yadi.sk/d/jVtCymhJxjqge
    Дождь, сцуко..))
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Спасибо! Начну пожалуй со шкива ГУРа. Ремень на нем больше всего провалился, шкив отдельно есть, собирали насос не в космосе! Во как бывает:
      311,8 КБ
  9. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    сегодня прогнал через шнурок..машину:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 0016701
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Код: 04275
    Сервиса №: WSC 08102
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0912
    Код: 00000
    3 Найдены неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0305
    Код: 00001
    2 Найдены неисправности:
    01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 00041
    1 Неисправности:
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Код: 03210
    Сервиса №: WSC 00999
    WAULC68E12A236092 AUZ6Z0B0022851
    1 Неисправности:
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0617
    Код: 11788
    9 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01559 - Водительская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    01801 - Предупредительная лампа в двери водителя-W30
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0008
    Код: 00201
    Кодов не найдено.
    Конец -----------------------------------------------
    как лечится ошибка адрес 08.. 00604
    и адрес 03.. 01826 заранее ребята благодарен...(по остальным ошибкам понятно чисто провода надо менять с водительской жгут)
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    1. 00604 - чисткой дорожек или заменой. снять бардачок, будет доступ к G238 - проверить фишку на датчике, заменить сам датчик
    2. 01826 от снятия клеммы с акб.
    3. найти обрыв в гофре водительской двери, починить.
    ну а для начала просто сделать авто-скан, удалить все ошибки, прокатится, про сканировать авто заново.
  11. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    спасибо
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    https://www.drive2.ru/l/457576608379701731/
    а тем не мене.... кастрированная старая кляча.... сдохла.....но ковбой уверяет...что у неё огромный потенциал
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады, ни ну кого нет мануала регламентных работ по пробегу? В частности, на 180т. км вместе с грм нужно менять межвальную цепь. И в каких группах и какие значения в допуске?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А че только цепь, а натяжитель?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Есть замена по регламенту? Думал по износу!
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Можно и по износу, когда башмак где нибудь на трассе лопнет..
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не башмаки новые! По утрам трещит 1-2сек и то не всегда, в последнее время на прогревочных бывает что затрещит на 1сек аж мотор передергивает. Или на оборот передергивает аж трещать начинает.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну я бы поменял..
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Трещать начал больше года назад после 2х недельной стоянки. Ранее даже намёка не было. Может попробовать промыть и прокачать как гидрики на япошках. Я так понимаю что начинает плохо держать обратный клапан от слива масла. Ставят обычный гидравлический без электронного управления. Смысл? Приемущества?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    дешевле....примерно на 25 000.... и не факт что за 35000 оригинальный, будет не кетай
