A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    колхоз какой то.
    снять крышку есм, проследить по проводам... не!?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.707
    Не твоя ли это часом авто? http://www.audi-club.ru/index.php?t...predpuskovogo-podogrevatelja-severs-m.270182/
  3. OlegHalikov
    OlegHalikov Новичок
    25 окт 2016
    21
    Audi A4 B6 Quattro АКПП
    Нет не моя
  4. титя витя
    титя витя Новичок
    1 ноя 2016
    1
    здравствуйте ! Стал обладателем данной марки .хочу заменит грм ремень и все сопутствующее к нему . Подскажите пжл что лучше купит , а4б6 2002г 2.0 вариатор 130 л.и обязательно менять помпу или нет ?
  5. Vanger-vdv
    Vanger-vdv Новичок
    24 окт 2016
    8
    A4 b6 2.0 alt 2001 г.
    В движение, отчётливо слышин свист справа спереди. Грм и ролики менял. Не могу понять в чем дело. А4 б6 2.0 alt.
  6. Cristal
    Cristal Новичок
    2 ноя 2016
    3
    Добрый день. Таков вопрос - Владею ауди а4 б 6 2003 года. Двигатель 2.0 АЛТ 130 лс, АКПП коробка. Могу ли я поставить себе другой двигатель - 3.0 бензин, CVT 220 лс ? Прошу помочь советом, мой двигатель нынешний исчерпывает свой ресурс.
  7. Cristal
    Cristal Новичок
    2 ноя 2016
    3
    Подшипник или шруз посмотри, была такая проблема недавно.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да запросто
  9. Cristal
    Cristal Новичок
    2 ноя 2016
    3
    Придется ли менять или прошивать блок управления ? Будут ли датчики исправно работать ? Нужно ли менять проводку ? И главный вопрос - нужно ли вносить изменения в птс ?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ЭБУ менять скорее всего, моторную косу тоже. Датчики у мотора свои соответственно. По поводу птс - инет говорит что нужно, и достаточно геморная процедура..
  11. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Привет всем!
    Подскажите качественный сервис в Москве по восстановлению бубликов?
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Появилась ошибка пиропатрона боковой подушки пассажира. Это всё, капут, или есть смысл добраться и почистить контакты в фишке, например?
    Замена подушки возможна? Или их целые всё равно не найти?
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Есть смысл снять сиденье и посмотреть целостность проводки снизу
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Это подушка, которая в потолке.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    В любом случае проводку смотреть
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    если не стреляла.... то возможно контакт(что врят ли)! снять боковую обшивку (перед-зад), фишка на задней стойке.
  18. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Таки нет, "боковая подушка пассажира" — это в спинке сидения.
  19. Vanger-vdv
    Vanger-vdv Новичок
    24 окт 2016
    8
    Подшипник смотрел люфта нет, как проблема в шрусе определить?
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Свист от скорости или оборотов зависит?
