A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Ребята! Всем привет! слушайте, вопрос такой, недавнего времени на холодную и на драйве стала трещать такая херня :) Раньше было почти незаметно и тихо, а сейчас долбает. Причем когда прогреется всё тихо =( Есть небольшая вибрация..
    Видосик прилагаю :) Всем мир)
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    обгонная муфта ролика гены? :shock:
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Вроде натяжной ролик в унисон со стуками кивает..
    Тут нужно не видео для нас снимать, а самому смотреть и щупать... На ролике есть ухо, за которое ключом на 13 можно потянуть и слегка ослабить ремень. Проделай это и посмотри, что изменится.
    Возьми палку длиной 30-50см. одним концом в своё ухо, другим дотрагиваешься до подозрительных деталей и локализуешь место стука на слух.
  4. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    сложно сказать =( не нравится мне износ ролика демпфера, он как-то неравномерный, краска по краям стесана, а по середине ещё есть черная.. в общем я нифига не понимаю, что это может быть
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На 19!
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А я позавчера разобрал сд чейнжер почистить...., до сей минуты я эту падлу разобрал и собрал раз 40! Ищу новый чейнжер или ятур!
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Не пойму, нахрена ты в цитату меня воткнул своё сообщение..
    Да ну и хрен с ним..
    То есть, ты хочешь сказать, что ослаблял натяжение ремня, а стук сохранялся.. или как?
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я нашел видео на фольсвагене такой же шум почти, там чел поменял обгонную муфту и всё стало нормально..
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Ну при этом его натяжной ролик абсолютно неподвижен в сравнении с твоим..
  11. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вопрос конечно интересный, да, завтра попробую снять ремень и муфту покрутить
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Скинь ремень с гены и покрути за шкив туда-сюда.. проблему нужно искать на месте. Видео в поиске не помощник.
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D на 17
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вам в помощь
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Господа эксперты, срочно нужно лечение по фото!
    Недавно (неделю-две) я заменил свечи. Взял по совету Денсо ТТ иридевые.
    До замены свечей все было идеально. Заменил просто так.
    Так вот, при первом же пуске заметил нестабильную работу двигателя, его троило и потом обороты восстанавливались в норму.
    Вчера решил поставить старые свечи - на горячую заводилась, на холодную не хотела.
    Поставил обратно новые свечи - завелась с 4 раза.
    Сегодня утром вообще не завелась. Даже не схватывает. Пару раз что-то было, но потом сразу молчание.
    Поставил старые катушки - эффекта ноль.
    Что это???
    Ошибок и пропусков по вагу не было.
    В инете люди грешат на насос/свечи/дмрв/вкг/акум - все это у меня недавно менялось. Бензин 98 лью.
    Пишут что горят катушки постоянно, 29 предохранитель, массы у катушек нет... от чего? Масса на месте.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А искру хоть смотрел?
  17. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Скинул ремень, в общем по ощущениям, кручу муфту а внутри все стопорится вроде сразу. Взял еще отвертку, засунул в крыльчатку, кручу в обе стороны муфту, она стопорится, т.е не крутится ни в одну из сторон.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    #8018 sanya-1, 14 ноя 2016
    меняй..
    П.С. у меня тоже эта муфта ловила клина, но симптомы были другие и ничего не стучало
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Не было после неудачных попыток или до того как свечи менял?
    похоже, будто бы датчик температуры g62 чудит..
  20. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Друзья, вылет диска какой лучше будет: ЕТ 39 или ЕТ 47?
