A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D ты прям как не с планеты земля!!!
    а ниже, куча аналогов - заменителей ламп, в ваших гринах... Hella 8G......21 Лампа галоген" H7" 12В 55Вт
    5 дн. 58,00грн. ... не, не как.., мой твоя не понимай!? ;)
  2. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Ссылку я кинул, что бы показать что экзист этот номер выдает как "Лампа накаливания БЛИЖНЕГО света", а мне нужно дальнего, вот я и спросил , лампы ближнего и дальнего одинаковые?
    По поводу аналогов я понял, но думал кто-нибудь подскажет какой из них ближе всего к оригиналу.
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в галогене, дальние и ближние лампы н7... то есть одинаковы.
  4. Vanger-vdv
    Vanger-vdv Новичок
    24 окт 2016
    8
    A4 b6 2.0 alt 2001 г.
    Двигатель 2.0 alt пробег 267000 на 800 км съел около литра масла( залито Motul 5w-40) это нормально? Если нет, куда смотреть?
  5. Vanger-vdv
    Vanger-vdv Новичок
    24 окт 2016
    8
    На скорости или на месте?
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Как я и думал. Взял оригинал, заменил и она завелась!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  8. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    привет всем. никак не могу разобраться с проблемой. а проблема в следующем. по утрам, когда прогреваю машину, она периодически глохнет, не троит, не колбасит, просто глохнет и все, завожу обратно, заводится без проблем, но через какое то время опять глохнет, ошибок никаких нет. направьте в какую сторону смотреть?
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    кстати вопрос.
    вместе с ДТОЖ я взял уплотнительное кольцо.
    но вчера я без него еле вставил скобу. а колечко то не маленькое. вопрос - как его туда пихать?
    старого кольца я там не обнаружил вроде, тоже стояло без него...
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Пихаешь в место посадки ДТОЖ, старое задубевшее вынь нахер
  11. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    было такое)
    заменил кучу всего, а оказалось проводка к ДМРВ!
    если не сможешь на холодную завести - смотри ДТОЖ.
    так что сделай диагностику, если она ничего не даст, то проверь показания датчиков, сними фишки заведи т.д.
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    странно... в выходные попробую опять его снять и посмотреть что там.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да, тож такое было..
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    без него не стоит, иц импоссибле )
  15. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    да не, заводится без проблем, работает норм, просто глохнет и все
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так и есть
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    т.е. проводка ДМРВ?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Похоже на то.. она там как раз над катом висит..
  19. avnet88
    avnet88 Новичок
    16 ноя 2016
    2
    Добрый день, у меня ауди а 4 В6 1.8 турбо ( американец) полетел движок и автомат коробка, подскажите возможно ли поставить туда мотор не турбированный ? и коробку механику ? Либо же установить туда мотор с менее капризного автомобиля?
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    все что угодно, что было в этом кузове, при желании и не только..
