A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    посмотри-посмотри.. там оно. Без него датчик там, как гумно в проруби - болтается.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    На полный привод не так уж много вариантов: 2.4л, 3.0л, 4.2л. По мне, так 1.8Т - самый неприхотливый и недорогой в ремонте мотор.
  3. avnet88
    avnet88 Новичок
    16 ноя 2016
    2
    а проблемы с заменой акпп на мкп есть ?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    кассету закинь )
  6. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Ребята, вопрос такой. На XX напряжение 14.1-13.9, при включенном ближнем,печке+кондей+обогрев стекла и дальнем - порядка 13.2в. Это норма?
    Ответа как такового не нашел на свой вопрос, сколько людей столько и мнений, но не силён я в электротехнике :(
    Просто везде где не читаю типо 13.8 с потребителями.. на тазах что ли?)
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    газни до 1.5коб.ов, поднимется или нет?
  8. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    На клемах АКБ 13.8-14.7 - Нормальное напряжение содержания батареи. больше или меньше ни есть хорошо.
  9. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    проверял как только завел или спустя время? вообще должно быть ближе к 14 вольтам и на тазе, и газели, и ауди, с включенными потребителями.
  10. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    и еще вопрос натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов не дергается?
  11. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
  12. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    поднимается естессно, но не особо много.
    13.2 это с ближним ксеном + обогрев заднего стекла, клима на всю с кондеем и обдувом лобового, птф, задние птф, рнс-ка. тогда где-то 13.2-13.3.
    НУ РАДИ эксперимента если, попробуй у себя такую композицию сделать, сколько покажет? :)
    не сильно но дергается, до замены муфты его колбасило как ненормального.
    ПС. муфту заменил, шум, треск ушел - теперь тихо, ещё и щетки на гене поменяли, старые уставшие были, остальное мастер сказал всё ок, крутил гену на станке каком-то))
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    С обогревом заднего обязательно ездить? :shock:
    Чет новые веяния в моде какие то, отстаю.. (
  14. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Ещё попогрейки на полную включить можно и стеклоподъемниками поиграть . А если серьезно, весь перечень нагрузки превышает фактическую мощность генератора, поэтому и просадка до 13в.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Нормально все у него с напругой.. чего пристали?
    Причём тут дергающийся натяжитель на ХХ, кто пояснит?
  16. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    обгонная муфта генератора неисправна, проскальзывает
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так замени
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Это ответ на мой вопрос?
  19. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    да
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    У меня обгонная муфта абсолютно исправная, а натяжной ролик дёргается.. И так уже десяток лет и 300т.км.! Когда стояла старая муфта - натяжитель дергался, когда муфта заклинила - натяжитель дёргался и когда заменил муфту - натяжитель дёргался и продолжает дёргаться по сей день...
    Так причём тут обгонная муфта?..
