A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мож натяжитель заменить? )
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    #8082 sanya-1, 18 ноя 2016
    Ну, как бы за триста-то тысяч, я его раз пять уже менял, если не больше.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    дело в компрессоре. поставь короткий ремень (исключив кк) натяжитель не шелохнётся при работе двс ;)
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а если компрессор отключить, будет дергаться?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Вполне вероятно, Юра. Но только надо ли оно мне?.. Десять лет скакал и я уверен - ещё столько поскачет!)))
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Будет!
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странно, почему компрессор так влияет..
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Хрен знает.. Я вообще грешил на шкив колена..))
  9. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    если машину не заводить, то ремень не дергается с натяжителем. это норма?))))
    кстати, муфту то заменил, демпфер начал себя нормально вести, а не выдрачивался как ненормальный :)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет, потыкай в него палкой, может сдох.. :D
    seryi2772 нравится это.
  11. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Можно ли включать дворники, когда они подняты (отведены от стекла)? Хочу слить летний омыватель, но не хочу елозить дворниками по стеклу почём зря.
  12. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Можно
    JoeDoe нравится это.
  13. kirkten
    kirkten Новичок
    19 июн 2012
    20
    А4/8E 2.0T 05г.
    Подскажите, подойдет ли реплика дтм спойлера с A4 B6 на мою B7? Отличаются ли крышки багажника?
  14. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    нужен нижний патрубок радиатора 8E0 121 049 N, может есть номерок не оригинала или б/у у кого?
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    крышки отличаются
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    снял опять ДТОЖ, вы быри правы, там было старо дубовое кольцо.
    заменил на новое, все ок.
    ТЕПЕРЬ! хотел снять блок абс (электрическую часть) и нифига не получается!
    в тырнете пишут 15 минут делов, снять подкрылок, бачок омывайки и открутить 4 болта.
    я же уже разобрал пол машины и ничего не выходит. вместо 4 у меня 6 болтов. самые нижние не могу подлезть, вобще нет доступа. подкрылок как оказалось вообще бестолку снимать, там не надо ничего снимать и доступа оттуда тоже нет, кругом железная стенка.
    хочу уже весь абс снять, но боюсь за трубки. как их снять? болты стронуть не могу.
    кто знает что делать?(((
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    #8097 sanya-1, 19 ноя 2016
    Я снимал. Особых проблем не испытал. Просто нужен подходящий инструмент. Задача приобрести биту определённой длинны или удлинитель, чтобы вороток-трещётка был практически вплотную к блоку. У самого была идея купить длинную биту и отрезать сколько нужно, потом дома нашёл подходящий удлинитель - карданчик для выкручивания под углом. Его пришлось обмотать изолентой, чтобы он не гнулся на шарнире.
    Снимал лишь бачок омывайки и зачем-то откручивал бачок ГУ.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    снял! не знаю почему у всех все по разному... но я обратно поставил омывайку, подкрылок и колесо - снизу там нет никакого доступа к блоку абс!
    пришлось снять фару, дополнительный насос тормозов, бачок гур и проводку отвести на сторону фары. и только тогда я смог хоть как то подлезить маленькой трещеткой к нижний болтам! все делал сверху.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.708
    Так я тоже в подкрылок не залезал.. выдернул только заливную горловину сверху и все.. больше ничего не трогал.
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    и чего там? вскрыл, внутри все нормально вроде. все мелко ппц. хрне че сделаю
