A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ааа... ну раз все так просто)
    .... наведи стрелку на кодинг, выпадет окошко с подсказками и.... вводи кодировку для своей тормозной системы. дел на пару минут)
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    ну хватит уже археологией заниматься.. 28 страницу там же почитай.. такое было на б5
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    По идее кроме последней цифры (9 на 5) ни чего не менял! Сейчас внимательно читал дук63, там написано что для BFB 1LT кодировка для 6/8 цил. двигателя! Ни хрена не пойму!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Что ты там менять собрался, Ден?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Вчера три часа кодировал этот сраный блок (другой поставил).. вроде третий раз делаю, а все как будто в первый раз.. такое ощущение, что всякий раз по-разному.. g85 весь мозг вынес..
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в личку скинул тхт, читай внимательно. надеюсь разберёшься.
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да не.. Сань, по идее ни чего! Просто была кодировка 04499, поменял на 04495 но не исключаю что поменял на 04475! Вот дятел! Год прошёл, ездил и не думал!
  8. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Проверь сам и все - это очень просто.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Мегамозг!? ASR на бош 5.7 опция или стандарт? Как определить работает или нет (вообще тупой вопрос, но все же)? Мог ли я как то это сбить вышенаписанными кодировками?
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Что кодируешь? Что не получается?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Блин, ну чего проверить???
    Отключить есп и увидеть как он включится от повторного включения АБС?!!! Да ни включится ничего! лампа так и останется гореть!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Кнопка отключения ЕСП отключает его, да и все тут!)))
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    АБС кодировал после замены блока - все получилось, но почему-то не сразу.. г85 после всех нужных манипуляций давал еррор в базовых.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ESP куесп, запарили уже )
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Стандарт.. один из компонентов есп.
    Есп без аср и не бывает.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тебе не интересно?! Немешай!
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Читаю взахлеб мля )
  18. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Ничего он не включится - лампа как горела, так и будет гореть. И моргать не будет. Но работать ESP будет ))).
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Самому не смешно?
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    т.е весь список что в той ссылке которую ты давал, есть и в б6? Осталось только разобраться при каких условиях это всё работает! На данный момент при трогании по льду колеса крутятся свободно, ни какого бррррр.. нет, тачка буксует, при достижении определённых оборотов подрубается ЕСП и поехали! На варике было при малейшей пробуксовке со звуком бррр... проскальзывание колёс чередовалось!
