A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда боком, то это датчик поперечного ускорения отслеживает. А вообще, ваша интерпретация работы esp, мягко говоря слишком упрощена.
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Точно!
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Почему? По сравнению с какой?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По сравнению с тем, что пишет производитель авто.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    #8365 sanya-1, 28 ноя 2016
    Это не совсем правильное утверждение. ЕСП не является "опцией АБС" как таковой - они друг с другом не взаимодействуют при работе и не дополняют друг друга в работе, несмотря на то, что аппаратная часть у них общая. Вот система АСР входит в состав ЕСП.
    Насколько мне известно на наших авто в ЕСП входят лишь две системы - АСР и ЕСД.. И то и другое у меня лично отключается с одного обычного нажатия. Потому как, после отключения можно легко буксовать и при этом менять обороты педалью газа.
    При удерживании кнопки, когда гаснет ЕСП, ничего не меняется - все также легко буксует, хоть с места, хоть на ходу и также никто не "душит" (заслонка открывается, как ты пожелаешь)..
  6. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    SWF идут в оригинале, покупаю их уже наверное раз 5 или 6-й. Брал один раз Bosch - даже полгода не отходили, начали мазать грязь, пришлось менять.
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вообще не согласен! Исполнительным механизмом ESP является блок ABS. Так что esp без abs в природе быть не может, а наоборот сколько угодно!
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Я же написал, что аппаратно - да, они вместе на одном оборудовании.. Но вот только по сути выполнения работы система ЕСП не входит в систему АБС.. Скажем так - эти две системы на одном оборудовании выполняют абсолютно разные задачи - вот это я хотел сказать. По функционалу АБС - это АБС, а ЕСП - это АСР + ЕСД.
    короч.. - ладно, я так понимаю, мы об одном и том же, только на разных языках..
  9. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Так же при кратковременном нажатии ESP буксуй сколько душе угодно, никто ничего не душит, а значит ASR отключается...
  10. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Спасибо за отзыв. Вот не решу никак, у брата например Bosch, правда не Aerotwin, два года ходят, и говорит еще норм, не хочется переплачивать 500руб., если не хуже.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    я про это и толкую..
  12. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    Калининградская обл.
    А4/В6 3,0 03г. Есть все:)
    есть вибасто, штатная!. читал что он в салоне должен стоять. в ногах на переднем сиденье. просто не хочу разбирать, хотел узнать. может кто знает
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    :rofl::rofl::rofl:
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нет такого!
  15. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    #8375 роман623, 28 ноя 2016
    в инструкции по этой модели написано. не именно по этой машине. раньше часы сбрасывались при снятие аккумулятора, теперь сбрасывают
    .25 Замена батареи аварийного питания системы Telematik
    Каждые четыре года у автомобилей с системой Telematik необходимо заменять батарею аварийного питания.
    Блок управления Telematik находится в коробке электроники в районе расположения ног переднего пассажира, под ковриком.
    Необходимые эксплуатационные материалы/изнашивающиеся части: Батарея аварийного питания.
    ся
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Батарея! Не акб! Если так, то думаю R2016/2032 !
  17. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    что это R2016/2032?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Он вообще у тебя есть - телематик?..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Да, не.. там нечто поболее стоит для автономной работы телематика, но один хрен стоит защита от слива батарей в общую сеть, если аккум конченый.
    http://audi-a4.5go.ru/html/1_25.htm
  20. anabioz777
    anabioz777 Новичок
    9 сен 2009
    61
    А6/C5 2.8 МКПП Q
    #8380 anabioz777, 29 ноя 2016
    Ребят, подскажите где купить блок комфорта с последующей его заменой? Заранее всем СПС
    1.8т 163лс. И на мою 2.8 тоже)
