A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну там же всё написано.
    Система информирует водителя о текущей дорожной ситуации на том участке, по которому он в настоящий момент проезжает, обеспечивая наиболее быстрое и удобное продвижение к конечной точке маршрута. Она помогает в максимально быстром оказании помощи в чрезвычайных ситуациях.(с)
    Онлайн связь автомобиля с специальным центром.
    И с нештатной и со штатной и вообще в РФ работать не будет.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вертушок, в блоке климе, посередине. гоняет через себя воздух салонный, сравнивает-анализирует температуру.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    У меня этот блок управляет штатным навигатором.
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    такая ,,красивая" крышка подлокотника .... ;)
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    да и ""кожа"" на сидухах.....
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.712
    Не рыскать нужно, а быть немного внимательнее.. я уже давал ссылку, в том числе и тебе, на электронный мануал по авто, причём на русском языке..
    На этой странице найдёшь достаточную информацию:
    http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_2.htm
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я ошибся,выключатель тематика выглядит так(фото),что у Вас за блок написали выше.
  8. роман623
    роман623 Новичок
    3 ноя 2015
    55
    Калининградская обл.
    А4/В6 3,0 03г. Есть все:)
    это управление компьютером на приборной доске
  9. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Добрый вечер. Пару месяцев назад, появилась проблема, машина после длительного простоя (день, два и более) заводится только со второго раза, первый раз кручу стартером секунды две, начинает схватывать, потом со второго раза заводится. Так только первый запуск, все последующие в течении дня с пол тыка, такое ощущение что уходит топливо... Свечи Denso VK20Y, поменяны 3000 км. назад, топливный фильтр оригинальный, менялся год назад, бензин хороший. В сервис не варик, так как думаю умельцы ничего не найдут, заведу к ним приеду, а проблемы уже и нет, и все объясняй на пальцах. Подскажите куда смотреть в первую очередь.
  10. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Всем привет!
    Подскажите, может ли корпус катализатора раскалиться до красна при работе на холостых. на улице -20, молотила от силы 5 минут.
    Кат выбит.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вряд ли, что то не так
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    посмотреть на ошибки, замер давления топлива в рампе, соответствия температур 130гр... двс-улица-приборка 17гр
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    может... если льёт топливо и догорает в выпуске или течет жижа из вала турбины, а так же, сдвиг грм на зуб в раннею сторону. т.е вал выпускной, открывается на 5-7градусов раньше.
    расход топлива или масла двс, скажет в какую сторону посмотреть.
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Масло хавает грамм 300-400 на 1000 км. А вот с топливом вообще беда, жрет ведрами, из трубы валит густой белый дым. Ошибок не много,но они не стираются.
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 008 - недостоверный сигнал
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - механическое повреждение
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-00 - -
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 -
    Я написал в профильную тему по ошибкам. Но там пока не очень активно все.
    Авто перестало заводиться через день после замены гидротрансформатора. горит Esp и abs.
    Подобные темы просмотрел. Вариантов масса по электронике. Поэтому пытаюсь накидать симптомов,чтоб сократить версии.
    В сервис боюсь отдавать, добьют автомобиль.
    Может по логам понятней будет?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "фсе, фсе как вчера, но без тебя" (с)
    бенефис "начинающего астрофотографа" и последователей б-га стайла. :facepalm:
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    стереть ошибки и почитать заново надо.
    если не заводилось авто после поломки и был скинут акб.... пока не проедишь метров 50, значок есп не потухнет. так же и почти все остальные... по двс, ж85,.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D ты где пропал то Серег!? для рыбалки рано... для охоты поздно )
  18. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Нет шнурка, а к местным "мастерам" доверия нет, им бы бабла срубить, они будут менять что надо, что нет. Может кто знает что ломается чаще всего при таких симптомах, попробовал бы методом тыка, если уж нет, тогда поеду к "мастерам":(
  19. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Я тоже вот недавно зашел, после длительного отсутствия, нет гаража, думаю может на БэМэВэ пересел, и не хочет о ауди уже и слышать...
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ну так можно пол авто поменять... взглянуть визуально, если только на ж62!!! но толк то какой от этого :confused:
