A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    #8521 Avj18, 12 дек 2016
    Поменял Турбину :
    [​IMG],
    Вопрос:1) Нужно ли обкатывать турбину ? 2) Ту ли турбину Я поставил ?3)Нормальны ли замеры давления масла и каково исходя из этих замеров состояние моего мотора? спс :)
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    атомулиядалата (с)
  3. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    АХ-ха-ха! Тебе 100 руб Выслать?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Т.е. на номер турбины те срать?
  5. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Даже если не ту поставил! Будешь снимать? Давление на хх маловато. Поездить в щадящем режиме 1000-1500км.
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Хотя если t 90 то пойдёт!
  7. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Зачет ! на ХХ маловато? Упс ....
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. по внешнему виду
    2. по артикулу
    ps: дело не крышке.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    для исправного пиндоса расход в пределах нормы. для неисправного - тем более.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    низвизди. для города мал.
  11. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо, очень похоже, что это именно он. А это нормально, что при полностью выключенной климе (OFF), он продолжает работать? Мешает музыку слушать, скотина (не на ходу, конечно).
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    У меня, например, его вообще не слышно - бесшумно работает.. Я даже и не знаю, вращается ли он в ВЫКЛ или нет.. Советую климат снять и посмотреть сам "вертушок". Я недавно свой блок климата разбирал и заодно чистил.. Так там нормально так пыли было!!!
  13. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Приветствую. Попал в ДТП. Нужно менять бампер и бачок омывателя стекла.
    Вопрос такой.
    Есть вариант взять бампер с омывателем фар.
    Бачёк под жидкость отличается размером и тем, что в нём 2 насоса? Встанет на моего бомж европейца?
    Что нужно ещё что бы заставить омыватели фар работать?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    оставь, как есть, овчина не стоит выделки.
  15. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Принято
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    в смысле, купить бампер без омывателей.
  17. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Я понял. В идеале так и нужно.
    На прошлой 8е был омыватель. Честно толку от него было мало имхо.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    От лужсковской ссанины спасает более менее. На остальной резиновой части территории он и в мпх не тарахтел..
  19. A6.C5-1.8T-AEB
    A6.C5-1.8T-AEB Новичок
    14 июл 2015
    10
    всем привет!!!
    Купил вообщем себе a4b6 1.8tq AMB Америкос.
    Проблемы значит вот какие:
    1. По компу показывает пропуски зажигания по 1 и второму цилиндру, заменил 2 катушки свечи, пробывал менять свечи и катушки местами, проблема сохраняется.
    2. Переодический плохо заводится на холодную не с первого раза, не понятные треск какой то релюшки иногда бывает, не пойму что это и как с этим бороться.
    3. также и на горячию плохо переодический плохо заводится крутит цепляет и сразу глохнет, было такое что цыпануло и вроде заглохло и бах обороты вверх и норм. иногда.
    4. Глохнит на холостых в режиме паркинг, что на холодную что на горячию. не понятна причина, на холодную при заводе может подтраивать пока немного не прогреется.
    5. есть расход масла, топлива. тяга тоже какаято не та, была А6С5 с такимже мотором но монопривод, тянула лучше.
    Что я с ней сделал, был ГАЗ я его снял он был неисправен, ушло много ошибок подсос воздуха, заменил свечи фильтра 2 катушки все по коталагу, без экспериментов. перемотал провода к форсункам, заглушил отверстия в впускном коллекторе после газа. Заменил температурный датчик.
    Кто что подскажет, куда копать что проверять!
    В планах замена ГРМ роликов демфира, масло съемных колпачков прокладок впускного и клапанной. Полная профилактика ВКГ.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    1. Форсунки
    2. ДТОЖ, какой поставил кстати?
    3. vag-com
    4. см.3
    5. По маслу для начала МСК, ВКГ. По топливу см.3-4
