A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  2. АудиКваттро
    АудиКваттро Участник форума
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Подскажите в салоне бубухает и вибрация. Едешь в натяг звук пропадает. Только на холостых гремит. В видео видно. Что может быть ?
  3. A6.C5-1.8T-AEB
    A6.C5-1.8T-AEB Новичок
    14 июл 2015
    10
    Форсунки не мыл не менял, окпосмотрю
    ДТОЖ не помню по названию дубликат, такое чувство что старый датчик даже был лучше, по эксперементирую
    по вагу не видет почему не заводится, только пропуски зажигания, 1 и 2 цилиндры.
    грешу на ВКГ
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож хрень какая то. попробуй сними его фишку утром и заводи
    больше ошибок нет?
  5. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    про пропуски, проверь проводку к катушкам, известная болезнь.
    по тому что глохнет, либо дтож, поставь оригинал, может подсос хороший. показания в 32 группе какие по вагком?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Какая необходимость заставила его менять? У тебя же есть шнурок...
    Хрень какая-то...
    Начни с того, что попробуй донести до нас свою ситуацию так, как видишь и слышишь ее сам!
  7. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Парни, нужно поменять вот эту штуку 06B133619C. Кто нибудь может подсказать, они на всех типах двигателей стоят такие или какие другие буквы есть?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Только на ALT
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, готовь 10 тысяч.
  10. A6.C5-1.8T-AEB
    14 июл 2015
    10
    Начнем с того что я купил машину)) пару недель назад. и было очень много разных ошибок по распредвалу, коленвалу, подсос воздуха, лямбда, и это только малая часть.
    на ней стояло ГБО, она троила хреного заводилась ОЧЕНЬ хреного!!!
    начал с того что снял ГБО заменил свечи, 2 катушки, Масло фиьтра. почти все ошибки ушли, основные проблемы сейчас.
    пропуски зажигания по 1-2 цилиндрам
    подтраивает при заводе
    глохнет как на холодную так и на горячию, но только на паркинге на холостых, при езде на драйве все ок
    есть такая неприятная штука непонятный вонючи дым с выхлопной трубы, запах горелого масла, сам дым белый густой, восновном на холостых причем пофиг хоть драйв хоть паркинг
    ДТОЖ поменял думал он повлияет на завод, но поездив пару дней есть подозрения что стало только хуже....
    Сейчас наблюдаю вот какую картину
    Машина заводится иногда не с первого раза
    подтраивает переодический
    непонятный густой дым вонючий жутко
    сори если повторяюсь
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    те сюда
  12. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    По моему вопросику ничего никто не подскажет?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так где гремит, в салоне? Значит чета раскрутилось..
  14. Mewr
    Mewr Новичок
    23 фев 2012
    6
    А4/В6 2,0 03г.
    оригинальный номер ступичного подшипника 8E0498625R .
    по замене (каталог SNR/NTN) не оригинал по SNR дает R157.26
    по другому каталогу выдает BGB40536R02 то же SNR
    Вопрос может кто сталкивался: чем отличаются они ( r157.26 и BGB40536R02 )?
    r157.26 дороже чем BGB40536R02 , если нет разницы зачем платить больше??
    или все таки разница есть?
  15. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Да нет в салоне ничего не раскрутилось именно снаружи на кузов видимо отдает. Гидроопора движка не так ломается?
  16. Gen1
    Gen1 Новичок
    15 ноя 2010
    3
    А4/B6 1.8T
    всем привет, столкнулся с проблемой, не могу найти номер пластикового тройника вакуумной системы
    тройник, который соединяет трубки, обведенные красным на фото.
    в elcats на рис. 133-16 это деталь 50А, но по ней нет информации, нет и в етка...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=6bc43906-1727-47cb-962a-b9cda5795bc6&SubId=CE0002DA
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в любом говнотазолабазе их мешками..
  18. АудиКваттро
    6 май 2012
    380
    а4/B6 1.9тди 04г.
    Проблема нашли гидроопора двигателя( скоро замена
  19. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Подскажите пожалуйста кто-нибудь привязывал ключ 8Z0837231F к блоку комфорта 8E0959433T ? Америка
  20. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Не могу ключ прописать блок не видит ключ. У друга на блоке с буквами BB этот ключ видит
