A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Дмитрий051kot
    Дмитрий051kot Новичок
    19 окт 2016
    8
    насос тот который на гидроблоке?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    #8702 sanya-1, 11 янв 2017
    Подобная ошибка могла быть следствием обрыва грм на ходу. Укажи ее точно с номером.
    Смотри ошибки сейчас, когда назад не едет или ответь на вопросы:
    Происходит ли что-нибудь, когда включаешь N?
    Передачи D и R отображаются (выделяются красным) на приборке при их включении?
    Машина на ровной поверхности хоть немного катится назад на задней передаче?
    Работает ли ручное переключение передач при движении вперед?
    Просто есть маленький шанс, что проблема лишь в электронном блоке управления.
    Но, скорее всего, звиздец железу коробки!
    Буксировать с вариком на большие расстояния нельзя. В городе, от светофора - до светофора, с максимальной скоростью не более 40 км/ч, а средней 10-15 км/ч - ещё прокатывает (сам пару раз буксировался), а вот на трассе - нет.
  3. adekvat133
    adekvat133 Новичок
    25 дек 2016
    15
    Audi A4 B6 2.0 ALT
    Всем доброго времени суток)))Вопрос по масло перепускному клапану,что там может быть ещё неисправно кроме сломанных колец?Затрещал фазорегулято,мастер сказал что и клапан менять надо ,кольца целые ,нь говорит сам клапан западает
  4. adekvat133
    adekvat133 Новичок
    25 дек 2016
    15
    Audi A4 B6 2.0 ALT
    Кто нибудь ответит на вопрос?Или никто не сталкивался с такой проблемой?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
  6. adekvat133
    adekvat133 Новичок
    25 дек 2016
    15
    Audi A4 B6 2.0 ALT
    Саня спасибо что ответил)))Речь об этом 06B 103 741 G,там по ссылке движок 1.8 у меня 2.0 алт,не знаю одинаковые они нет
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    #8707 sanya-1, 11 янв 2017
    Не, об этом клапане я ничего не знаю.. не приходилось встречаться.
    Найди раздел "Ремонт" выбери тему типа этой: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/eschjo-raz-pro-fazoreguljator.162518/
    и спроси лучше там.
    Либо почитай что-нить из этого: https://www.google.ru/search?q=ауди...rRAhUCGCwKHSviB68QrQIIMygEMAA&biw=320&bih=529, выбери тему по душе и спроси в ней.
  8. adekvat133
    adekvat133 Новичок
    25 дек 2016
    15
    Audi A4 B6 2.0 ALT
    Жаль)))Буду дальше искать
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    adekvat133 нравится это.
  10. adekvat133
    adekvat133 Новичок
    25 дек 2016
    15
    Audi A4 B6 2.0 ALT
    Спасиб!Вроде по моей проблеме ,сейчас спишусь там с людьми ,может чего и посоветуют
  11. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    чейт нельзя, можно) только предварительно все шрусы отсоединить)
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Ну, это из той же серии, что и эвакуатор, и частичная погрузка. Не каждый ещё отважится и умудрится шрусы скинуть на трассе. Разве, что добраться до ближайшего сервиса очень медленным ходом на галстуке, чтобы потом поехать быстрее).
  13. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Всем привет. Перестал открываться багажник, не работает подсветка в салоне, подсветка ног...
    01330 - центральный блок управления систем комфорта-j393
    52-00 напряжение питания слишком велико
    Под ковриков вода.. До блока полезу в субботу только. блоку кердык или есть шанс, что он еще может заработать после сушки?
    Через шнурок в блок заходит, ошибка только та , что скинул выше. По форуме искал, но нигде не нашел именно про высокое напряжение питания..
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если есть возможность , лучше его обесточить . Поможет ли под вопросом , но хуже точно не будет .
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Когда электронное устройство залито водой - оно неадекватно, поэтому может выдавать всё, что угодно! В данном случае смысла в этих ошибках искать бессмысленно! Это как больному в бреду серьезные вопросы задавать! Отключи его срочно, высуши и уже только потом диагностируй...
    Радуйся, что хоть что-то еще отвечает... Но на хороший исход мало надейся..
  16. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Как правильно его отключить? Со снятием клемм акума? или же просто отключить все шлейфы и на сушку?
  17. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Да, и чем дренаж прочистить..? Я так понимаю, отсюда все беды..
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Отключай все шлейфы и чем быстрее, тем лучше.. Если нет возможности сделать это прямо сейчас, то хотя-бы сними клеммы аккума.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Естественно руками! Снимай аккуммулятор, нащупывай отверстия и очищай их от листвы и ила.. Ну может проволочина какая понадобится и сачок для лягушек и головастиков)))
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    дыра одна только в той ложе?
