A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Две помню точно - под аккумом и под вакуумником.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну вот, вторую тоже надо, помню ж две вроде..
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Ну естественно не одну..
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Парни напомните как на B7 1.8T проверить работу фазорегулятора?
    Заходим в 094 группу, вроде как зажимаем тормоз и газ, но тест не запускается и ничего не происходит
    Напомните как проверить?
    И насчет 093, -4 градуса это уже надо цепь менять? Кстати забавно то, что когда зашли в эту группу сначала показывало -3, а потом через буквально минуту стало -4 и больше не двигалось
  5. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Да в том то и дело, что то что снаружи - чищу всегда. А вода все равно у водителя появляется.. Постоянно. Как дождь, так вода. Есть ощущение, что дренаж забился где-то дальше.. Там глубже.. Или там дальше где ему забиваться? Просто если нет, то я вообще не понимаю ничего.. Эти дырки я точно чистил. Постоянно чищу.. Одну около акума, вторую со стороны водителя около мозгов.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Так, а ты можешь сказать, забиты они или нет? Возьми пятилитровую бутыль и вылей воду в отсек. Посмотри - уходит или нет?!
    Еще, возможно, что стекло "криво поставили", когда меняли.. Наверняка менялось же?.. Вариантов полно. Искать только тебе. Отсюда не видно..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    Выйди из блока и заново зайди в 94. Мотор прогрет?
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    3 раза пытался! тоже самое!
    мотор прогрет конечно!
    Коробка механика
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А крышка эбу целая?
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Кстати эпопея с вечно расслабляющейся калиткой вестгейта уже поднадоела, лазили регулировать уже раз 5, он постоянно то в передув уходит то в недодув. Есть смысл отдельно поменять?
    Нашли на али такие варианты https://ru.aliexpress.com/popular/k03-wastegate-actuator.html
    никто не ставил оттуда себе? :shock:
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Есть ещё отверстие через него коса от мозгов идёт в салон под коробкой(мозгов ) , там есть уплотнитель , но каково его состояние ? И самое банальное - прохудившийся коврик , как то заметил сырость , не мог найти и как то во время уборки в салоне заметил влагу по трещинке в коврике.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ноги надо оббивать, садясь в машину )
    Капец мля, сложно что ли? Практически никто не делает..
  13. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Не не, я говорю. Вот стоит она себе.. Дождь прошел - коврик мокрый и под ковриком мокро. Помыл машину - прям на коврике видны подтеки воды.
    Всегда это делаю) Привычка у меня такая.. И другим кто в машину садится - говорю делать так же)
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Респект и уважуха ))
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Смотри под коробкой мозгов .
  16. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    В общем не дождался субботы, полез сегодня утром.. Ковер конечно мокрый был.. Ну и замерзший, как следствие. Еле его поднял. Под ковром - ну да, влажность есть, но никаких луж там не было. Блок комфорта без воды, когда я достал его из его коробки - он был только холодный, но совершенно сухой! Все равно буду искать откуда вода. Но вот интересно. Что случилось с блоком? Откуда эьти глюки и "высокое напряжение питания" ?
    На данный момент. Отключил от блока все разъемы. Покрутил его, повертел, в одном месте были ржавые 2 коннектора, но и то, не сказал бы что сильно. Подключил все обратно - загорелся свет, заработал багажник. В общем все глюки ушли. Как думаете, на долго?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.720
    До следующего потепления.
  18. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Но я говорю, он был совершенно сухой! Даже намека не было на то, что там была вода. Его не затопляло. Просто отключил блок, подключил заного и все заработало.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А коннекторы почему ржавые?
  20. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Все коннекторы чистые. Только у одной фишки маленькой со стороны блока две ножки ржавых были. В этом коннекторе там ножек 6-8, а ржавые только 2 были. Не думаю, что это показатель того, Что там везде была вода. Срыть вокруг - да, но воды там точно не было, это видно
