A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    давно проблема решена с нашими дибильными щетками, покупаете один раз бош аэротвин под наши крепления и потом меняете резинки ваговские просто за 300р
    я купил себе на прозапас, и меню пару раз в год
    можно даже не ваговские а любые, еще дешевле получится)))
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    #8882 sanya-1, 28 янв 2017
    У меня задние родные фонари были с логотипом ММ.. я их поменял в своё время на новые такие же - встали не хуже родных.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    #8883 sanya-1, 28 янв 2017
    Копыта вытащил - рога увязли?.. Случается..
    Подлизывание не поможет. Тут тебе сосать придётся.
    Отцепить от бокового штуцера эжекционника патрубок и ртом гонять воздух туда-сюда.. "Туда" воздух проходить не должен, а вот всасывание должно проходить без проблем.. блидер стоит в конце этого патрубка.. найдёшь.
    Дядя, с больной-то на здоровую не перекладывай - не нужно это..
    Из уважения к форумчанам, сам научись их немного уважать. Тебе здесь никто и ничего не должен, и ничем не обязан. Всё свое нетерпение натяни на себя, если очень спешишь..Твоя машина - твоя проблема. Ты за это удовольствие заплатил..
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не дерзи! Ты понял о чем я!
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На седане Hella стоят. Пришли ПТФ ММ а внутри лежали AL, отличаются от оригинала отсутствием наклейки с ориг номером, ну и ценой естественно.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    Ставь, все нормально. У фиатов - вся штатная оптика AL.
  7. A6.C5-1.8T-AEB
    A6.C5-1.8T-AEB Новичок
    14 июл 2015
    10
    Спасибо !!!!!
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Уже!:rock:
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тухнет передний правый ближний (ксенон) при резком торможении, при попадании в ямку, при том и другом при повороте направо. Лампы местами менял, блоки вроде тоже, разъёмы проверял все, контакты чистил и подгибал, в итоге поменял разъём фары. Раньше тухла не часто, 2 дня назад мыл на мойке, мыл больше и тщательно арки и стала тухнуть очень часто. Вопрос!? Есть ли в районе передней правой арки какие нибудь соединения на свет, или места где возможно перетирается проводка? Может есть какая болезнь? Может кто сталкивался?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    Разъем питания непосредственно на самом блоке розжига - точно проверял?! - это и есть болезнь, каждый второй сталкивается..
    Жгут идёт прямо из салона в подкапотном.
    Если так часто тухнет на ко-ямах, то есть смысл зажечь и пошевелить...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Шевелить не пробовал, разъём смотрел, проливал очистителем контактов, подгибал контакты! Думал на него т.к после лазанья почти не проявлялось.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Лазить там стремно, на розжиге напряжометр вроде конский.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Резиновый коврик положи под ноги )
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    Да просто по фаре хотя бы слегка постучи. Высокое в самой фаре, поэтому проверить на вшивость сам жгут к фаре не опасно.
    Мне пришлось пропаивать контакты питания в блоке на плате, потому, как, контакты в плате болтались.. видимо нагрелись в своё время от плохого контакта в разъёме и отпали нах..
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    Ага!.. и лом через пол воткни в землю поглубже.. для надёжного заземления кузова.
    Желательно серебрянный, если найдётся..
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я понял! Завтра буду все шевелить!
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да ты парень-юморист!
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так не ради изоляции же, пол суше будет )
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.737
    Так-то правильно.. что тут скажешь..
