A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Есть ли у кого опыт использования/установки тефлоновых сальников(без пружинки)? Оригинальные стоят не адекватно дорого, заказал первые что в заменителях elring за 300₽/шт, пришли без пружинки. Испугался и купил другие тоже elring за 110₽/шт с пружинкой но как-то дёшево. Тефлоновые без пружинки у ОД при помощи оправок не всегда ровно ставят. Оправки нет, что делать, ставить дешевые(или 110₽ за сальник это нормально) или тефлоновые но как чтобы не обоссались?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ставлю с пружинами....онли....тефлоны текут на старых выработках
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сальники рв? онли оригинал. не тот узел чтоб краежопить. имхо
    тефлон по особому методу ставится.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Ищи проблему в замке водительской двери.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Не говори ерунды. Я же не говорил - остановить двигатель... С работающим двигателем и на нейтрале - это совсем не как при буксировке. Масляный насос в коробке работает!
    Проверь звук на нейтрале.
    К пробке диффа лучше добираться с подъёмника и снять колесо с водительской стороны.
    Коробас не в масле?
  6. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Пиши в ЛС, валяются в гараже, отдам, вместе с поводками, один тоже сломан. А заказывай лучше сразу комплект дооснащения бескаркасными, а то так и будешь ломать.
  7. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    я по тех. части слаб. ) поэтому уточнил на всякий случай... попробовал вчера нейтралку включить звук не уходит, но становиться тише. что это может означать? завтра поеду на диагностику в другое место, там посмотрим масло в диффе.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Следов утечки масла на коробке нет?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    купить оригинальный сальник с пружиной, не вижу проблем.
    с тефлоновым не связывайся, установить его правильно правильно кустарными методами априори не получится.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Подскажите, ошибка 16618 P0234 - 001
    Это байпас под замену??
    Как проверить его?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    давно байпас регулирует давление наддува?!:facepalm:
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Ремур, ты чего это?.. Праздники закончились..
    Дырища где-то.. 75-й регулирует давление
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Спасибо! Подумал и именно так и сделал!
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Да уже погуглил что n75... как его проверить?
    Говорят лучше n75 от 2.0tfsi ставить, это так?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    #9015 sanya-1, 27 фев 2017
    Не знаю, лучше или нет, но дешевле - точно..
    Для проверки - снять, подуть с силой в один из коротких штуцеров, заткнув другой короткий пальцем (они связаны напрямую) - воздух продуваться в длинный штуцер не должен. При подаче питания на разъем клапана должен продуваться с любого короткого на длинный. Напругу (12В) подавай кратковременно, а то есть риск спалить катушку. Либо подключи его к своему разъему и запусти по нему тест исполнителей через ваг-ком и тогда уже дуй в него.
    Проверь целостность силиконовых шлангов на коротких штуцерах. А еще нужно опрессовку делать.
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    спасибо, сделаем :up:
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Подскажите, крепления вешалки на стойках водительского подголовника только на америкосах, или европейцах тоже есть? Или вообще от комплектации зависит?
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Скорее всего что от комплектации. Видел где то pr-код!
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На с5 и с6 видел! На 8е даже в допах не встречал.
