A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    041 денсо охлаждает мой бывший bex сарай в воронеже без проблем.
    в москве/минводах/крыму производительности также хватало всегда. более того, все европейские машины оснащаются компрессором 6seu.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Видимо мозги кому то и отморозило в том бексе :D
  3. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Вот уже лучше... Получается рышку только переставить и все?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    041 устанавливался на b7.
    с 038 различие в расположении разъема подключения.
  5. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Тогда проще мне 041 купить и внедрить...
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    не вижу смысла переставлять крышку или переделывать всю систему. можно, конечно, просто фитинги переварить под 041 компрессор.
  7. samusew
    samusew Новичок
    3 мар 2017
    2
    Горит на панели приборов сигнал, на желтом фоне масленка и надпись сенсор. Так же параллельно, при движении, один раз загорелась, на срок примерно 10 мин, масленка красного цвета.
    Уровень масла выше среднего, мотор 1.9 тди, насос форсунка. Залито масло Шелл Хеликс ультра 5W30. Это появилось после замены на сервисе ремней ГРМ, после отключения аккумулятора.
    Скажите это датчик уровня масла под замену или причина его подключение(обрыв провода)? Возможно ли еще какие либо неисправны датчики? Двигатель работает нормально, при всем этом.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    красная-то - это давление... никак с датчиком уровня не связано, если с самим уровнем масла все впорядке. Аккуратнее!..
    может и обрыв, а может и датчик под замену.. последнее чаще бывает, чем первое.
  9. samusew
    samusew Новичок
    3 мар 2017
    2
    спасибо
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Парни подскажите такой вопрос, авто B6 пиндос 2003, фары стоят галоген с линзами, присутствуют омыватели фар (все подключено)
    По вину WAUVC68E94A111675
    в комплектации есть:
    8X1— Омыватель фар
    А теперь вопрос! Он не работает! Т.е. Актуаторы форсунок не вылезают, мотор не брызгает.
    Пробовали смотреть ваг комом - в блок фар не заходит (наверно потому что его тупо нет, т.к. галоген)
    В центр.электронике в кодировке тоже нет ничего что связано с омывателем фар.
    Где их можно включить? Или что посмотреть чтоб он заработал? :shock: Может отдельный предохрон? В боковой панели предохранителей не нашли такого :cry:
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Вроде да. Но не знаю где )
  12. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    судя по мурзилке пред 37 в боковой панели, минус на насос - нижняя часть левой стойки, плюс идет в модуль управления бортового электрооборудования.
  13. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Обычно моторчику хана. Проверяли его?
  14. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Омыватель зло. Польза от них стремится к нулю, а омывайка уходит влет.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ниче не уходит. Летом во первых вода а не омывайка, во вторых мне всегда хватает короткого нажатия на рычажок, омывайки фар и не срабатывают..
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    это справедливо для ископаемого говна. на современных автомобилях алгоритм работы омывателя фар иной.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это справедливо для здоровых умом людей. Для фимозников алгоритм может быть какой угодно..
    Фимозники же в упор не видят название темы.. :facepalm:
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    моторчику чего именно? насос омывателя или актуатор форсунок?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    омывателя фар, прикалываешься шоль? )
  20. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    В бачке всего два моторчика. Один из них на фары,его и проверить бы, крутит или нет. С ямы подлезть можно сняв пару пластмассок пыльника.
