A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
  2. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    A4/B6 1.8T AMB 01г Multitronic
    Всем привет, прошу помощи!!! Машина ауди а4 б6 америкос, 1.8т вариатор, идёт вибрация при разгоне. Что только не делал менял шрусы (и внутренние и наружные) подушки двигателя, коробки ничего не помогает. Вибрация в основном идёт при скорости больше 70 км/ч особенно если едешь в горку. Масло в коробке менял, колёса тоже
  3. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    как амортизаторы себя чувствуют?
  4. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    Да походу ещё родные стоят, На кочках гремят немного, разве есть связь?
  5. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    с неработающими амортами колеса прыгают как зайцы
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Всем привет.
    Есть проблема: двигатель на холодную не заводится, как будто бенз не поступает. Но и тапка в пол не помогает. При кручении вроде иногде хочет схватить, но реально схватывает раз на десятый, наверное, и сразу холостой ход идёт на 860 оборотов, а не 1200 как обычно после простоя.На МАФ не похоже, при МАФ-е двигатель заводится бодро, но глохнет через секунду. На катушку вроде тоже - он бы заработал с перебоями.
    ВАГ выдаёт следующее:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    4 Faults Found:
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
    P1539 - 004 - No Signal/Communication
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Что порекомендуете?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Температура двигателя какая по ваг-кому?
  8. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Было один раз тоже самое, на мойке залил ДПРВ и ни одной ошибки!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Я тут подумал.. А мотор вообще должен запускаться на авто с ручкой, если сцепление не выжато? У него же датчик сцепления совсем мертвый.
  10. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Стартер же включается.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Т.е. у авто на ручке при не выжатой педали сцепления тупо стартер не крутит.. - так?
    У меня авто на ручке была 12 лет назад и я просто уже не помню, как там и что.
    Тогда походу накрылся, как выше уже сказано, ДПРВ, который действительно может без ошибок запросто дурака валять.
    Ну или ДПКВ - прецеденты его смерти без ошибок уже тут были.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Все зависит активировано оно в БК. У меня нету, у некоторых видел надпись на приборке как на акпп только про клатч педал!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Дык, а стартер-то крутит с этой надписью на БК или нет?
  14. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Сань, на моей мешалке абсолютно до лампочки, нажата ли педаль сцепления или нет. И потом, это спорадическая ошибка, она влияет только на круиз-контроль. И то, я не помню, чтобы круиз-контроль не включался из-за этого, кроме случая когда контакт тупо сдох.
    По температуре не скажу.
    Ездил в магаз затариться. До этого машина простояла около 4 часов, завелась исправно. А при выходе из магаза хуже. На улице +8, машина простояла около часа. Завестись завелась, но первые 1-2 секунды ХХ едва заметно плавал, не мог сосредоточиться на 800 об/мин и на 1200-1500 не уходил.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ааа! Нет, пока "клатч педал" не выжмешь!
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ни кто не сможет помочь по кодировкам ЭБУ двигателя? Может есть таблица как для АБС и всего остального!
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Хоть и не имеет отношения к проблеме, но хотел бы сказать и подчеркнуть.. Это вовсе не спорадическая ошибка, а конкретная - Бобик сдох!
    Температуру двигателя до утреннего запуска все же посмотри..
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Что хотел-то?
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Когда купил машину она думала по приборке что она америкос на полном приводе, ругалась на отсутствие ДУТ2. Когда ставил мкпп кодировка абс была 04379 вместо стандартного для бфб с мультом 04499. Кто-то или игрался с кодингом или слетела сама от кривого шнурка. И я думаю что с кодингом мотора тоже не все в порядке. Ну! Все равно хотел убедиться.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Ну, мне приходилось кодировать блоки после смены коробки. ВАГ-КОМ подсказки же даёт..
    У тебя есть проблемы после замены?
