A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так что, есть автокорректор на пиндосах без ручной регулировки наклона фар?
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    наверное это можно выяснить только визуально, по наличию датчиков...
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А где они стоят, и сколько их?
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    а вот это нам подскажут господа специалисты)
    давно читал - на передней и задний оси автомобиля. а где конкретнее надо гуглить.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    конечно есть.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Даже не верится, в жигулях есть, а у тебя нет..
    8Q0 without headlight-range adjustment
    8Q1 headlight-range adjustment
    8Q2 automatic headlight-range adjustment static
    8Q3 automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
    8Q4 Headlamp range adjustment with fixed bending light
    8Q5 Headlight-range adjustment, automatic/dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
    8Q6 Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light (AFS 2)
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну да и хрен с ним.. главное теперь ментам об этом не говорить.. :D
  10. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    A4/B6 1.8T AMB 01г Multitronic
    Доброго времени суток! несколько постов назад писал про вибрацию при разгоне, посоветовали посмотреть амортизаторы. Вообщем аморты живые, вибрация идёт при нагрузке на скорости от 70-90 к 120 спадает на нет, педаль отпускаю она пропадает. Посоветуйте что может, где копать??? Ну уж сильно раздражает при езде.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    шрузы, кардан, грязь на дисках, плоскость диски-тормозные диски, плоскость тормозные диски-подшибник ступицы.
  13. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    Шрусы (внутриние и наружние менял), Подушки двигателя коробки менял, Тормозные диски и колеса тоже менял, не помогает
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А сцепление?
  15. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    Коробка вариатор
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Может ТНВД?
  17. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    При неисправности ступичного подшипника как я понимаю, шел бы гул
  18. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    Насос? Менял
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.745
    Тебе, видимо, осталось лишь коробку поменять.. Может цепь или сцепа проскальзывает? Ошибки в блоке коробки есть? Масло, надеюсь, залил правильное?
    Тебе похоже сюда: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/page-568
  20. Dennnnis
    Dennnnis Новичок
    18 мар 2017
    13
    Краснодарский край
    Ошибка в коробке одна регулятор холостого хода-спорадическая
