A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    при чем тут 'by Toxa'? софт надо нормальный юзать, а не ножиком размахивать тут..
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    Ставь которую нужно и не парься больше с этим. Выше ты вроде где-то написал уже свой код.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    Напомни историю, ты же менял вариатор на мкпп - так? Мозги перепрошивал или твоим это не обязательно? Кто-то же должен был этот код ковырять, чтобы на мкпп перейти.. АБС же кто-то тоже перекодировал..
  5. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    При замене кпп менял только предпоследнюю цифру, и то почему-то на ноль! Стояла 0026501,0011511 не принимает, точнее не принимает 0011! Поставил 0004511 на евро2 конечно же не перешла! Придётся оставлять 0026511, но что означает 0026, мож для снг или России.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    зайди в двс под логином и вбей любые цифры, которые понравятся
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ещё логин взять бы где нибудь!
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да любой забей )
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    11463
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вот спасибо! Какая у тебя кодировка?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    0011581
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А чек светит по неисправностям или как я каждые 2 месяца с компом в машину?
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Завтра вправлю ей мозги хоть это по ходу не на что не влияет да и евро 2 не получилось!
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    По серьезным светит.. Он же не на все подряд реагирует.
    А так, тоже заглядываю периодически, в основном за 32-й туда хожу.. ну и иногда что-нить типа механической неисправности вакуумного насоса вылавливаю.. или ошибки после моих манипуляций с фишками и т.д..
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    #9195 sanya-1, 22 мар 2017
    Вопросом тут озадачился.. вернее озадачили..)
    Термос наш, с электронным управлением, на ХХ мозгами как-нибудь управляется вообще?
    Понятно, что в процессе прогрева ЭБУ это нах не нужно, чтобы прогреть быстрее мотор.. А вот что дальше, когда температура под сотку и более? В SSP 222 пишут, что регулирование термосом включается под полной и частичной нагрузкой, чтобы снизить температуру двигателя для большей отдачи мощности и избежании перегрева... О ХХ ни слова нет. Где-то же читал, сейчас не найти, что в целях экологии на ХХ у наших двигателей специально предусмотрена максимальная температура 110-115 градусов, чтобы там все дожигалось как надо и топливо экономилось.., а 108-110 градусов - это как раз та температура, при которой термос и так открывается без электроники..
    Кто-нить знает наверняка, есть управление им на ХХ или нет?
    mrbel и codex81 нравится это.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А как он вообще работает? Там термомеханический термос, который электроника может приоткрыть чуть раньше, или еще что?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    ага. в виде электронагревательного элемента в терморасширяющейся массе. ссп глянь, если не лень.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Спасибо. Да как нибудь надо.. ща лень )
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На стр. 10-12! Работает при полной и частичной нагрузке, работает только на большом круге, если верить этому букварю то при рабочей температуре на хх (частичной нагрузке) большой круг вкл. на 110гр а при полной на 87-95гр. Получается что работает на хх при полностью рабочей темп.!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.748
    С каких частичная - это ХХ?
