A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    #9221 sanya-1, 24 мар 2017
    В первую очередь поршень, ну и направляющие колодок..
    ага, совсем забыл, еще и направляйки скоб..
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    Колодки если и продаются, то отдельно от пинов. Определись, что тебе нужно.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    #9223 Garage.Inc, 24 мар 2017
    1. большой износ скобы, проблемы с направляющими суппорта и/или с поршнем самого суппорта. лучший вариант - перейти на механизмы ате (диск 314х25) b8.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Может проще рукой за привод тормозить?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вот и могу накрутить......стало интересно
  6. Vitalek85
    Vitalek85 Новичок
    3 июл 2016
    41
    Шевролет Нива 4х4
    Ребята доброй ночи!Вот решил прикупить себе А4 В6 1.8Т !Попался хороший вариант,но только с вариатором! Подскажите или ткните пальцем где можно по читать про минусы и плюсы этой коробки,ремонт,обслуживание? Также выслушаю отзывы,кто действительно катается на машинах с вариаторами))) Прошу сильно не пинать;):shock:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
  8. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Подсветку дефлекторов воздуховодов кто то реализовывал?
    Диоды и провода с разъёмами имеются. Откуда запитываются в авто где эта опция есть?
  9. Vitalek85
    Vitalek85 Новичок
    3 июл 2016
    41
    Шевролет Нива 4х4
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    Не знаю, как в штатной комплектации.
    Левый от крутилки света, середина и правый от кнопки ESP...
  11. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Капец! Это опция! Капец!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    Не переживай ты так.. Всё случится и у тебя..
  13. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Небольшой отчёт по неисправности.
    Для начала добавлю ошибку, которая проявилась всё-таки:
    16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
    P0117 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Как Саня рекомендовал, проверил температуру двига утром на холодную - 126. Градусов по Цельсию!
    Съездил заменил триппературный датчик (зелёный, 4-х контактный).
    Вывод: 25 долларов за дефектовку, датчик и его замену. Пол-дня - полёт нормальный.
    Сань, спасибо!
  14. Dim_x
    Dim_x Новичок
    22 фев 2017
    2
    Audi a4
    Доброго времени суток.У меня а4 б 6 2002г. 2.0 ( alt )Кто сталкивался с такой проблемой : на холодную руль в право крутится без усилия а в лево туго, когда двс прогреется в право также без усилия, а при усилии в лево щелчек" звук как будто стукнули по ней (сорвало) " и начинает работать так как будто колёса в воздухе весят! Но так же заметил течь жидкости ГУРа бачок целый . Это рейка или насос?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если по мере прогрева двигателя усилие на руле меняется то хана рейке.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    sanya-1,
    В продолжение разговора о блидере.
    Что на это скажешь?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    #9237 sanya-1, 29 мар 2017
    Немного другая система ВКГ, чем у меня и у АМБ до 2003 года. У нас этот патрубок, куда ты болт пихал, идет на эжекционник..
    Спросить для начала хочу, куда ты этот патрубок подключил, если блидер валяется в коробке? Он же на этой системе напрямую к шейке блидера идет...
    Какой это мотор?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #9238 SergV, 29 мар 2017
    Что еще может быть непонятно?
    б\у блидер это образец который был дан клиенту, в магазе не могли понять что он хочет купить.
    Модель двигателя А4 bfb, но это никакого рояля не играет. При дырявом блидере поведение у всех моторов 1.8т одинаковое.
    Расколбас на холостых, вдобавок при герметичной вкг "прилипает" заливная крышка.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    Ну, объясни тогда словами сам, почему дырявый блидер в твоем случае оказывает такое влияние на ХХ?
    И почему не оторвать маслозаливную крышку, если воздух со стороны "гусеницы" по трубе свободно входит под клапанную крышку, пусть даже и через клапан (он же открыт) и такого сильного разряжения там быть не должно, как бы коллектор не тянул в себя?..
    Надеюсь ты не будешь возражать относительно того, что блидер на ХХ открыт? Хотя бы потому, что сопротивления его пружины совсем незначительно относительно силы разряжения в коллекторе на ХХ..
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.751
    Ну не так это!
    У меня точно не так! Не так и у товарища на его amb 2002 (под ником Jakson тут обитает). Он год ездил и не знал, что он у него дырявый. Масло давило только и всё..
    Бесполезный спор.. Я видел одну картину, ты - другую.. Это нужно встречаться где-нибудь в гараже и наглядно разбираться, почему у тебя так, а у меня эдак...
