A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    #9381 sanya-1, 10 апр 2017
    Привет!)
    Ты, возможно, хочешь сказать, что заменил блидер и крышка теперь скачет?)..
    Скажи, а на кой хрен он там вообще? Пережать патрубок или заткнуть и делов-то.. Крышка скачет, что еще надо?..
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #9382 SergV, 10 апр 2017
    Блидер поддерживает заданное давление картеных газов.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Можешь сказать, за счет чего он "поддерживает заданное давление", если через него воздух чуть потянешь и он сразу открывается?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нужно ВКГ в целом рассматривать, а не по отдельности. Условно есть 2 силы, которые воздействуют на блидер с двух сторон, а так же пружина заданной жесткости, все это в совокупности выравнивает давление.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Какая первая сила, а какая вторая?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну левая, и правая, все просто же )
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    иди бак ремонтируй..)
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    на вики где-то, Румми с Базаровым вроде описывали назначение блидера.. - нет?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может где то и есть.
    Правда очень сильно сомневаюсь, что кто то делал измерения давления картерных газов с неисправным, затем с исправным, а так же с пережатой трубкой на исправном\неисправном, с герметичной\не герметичной ВКГ.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и так ездит, ну его нах )
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    #9391 sanya-1, 10 апр 2017
    Пружину эту в расчет совсем брать не стоит.. Сила, с какой мотор тянет на ХХ воздух через блидер, вообще никак не соизмерима с жесткостью пружины. Ртом чуть потянешь и он "на распашку", а тут разряжение во впускном.. Тут лишь проходное сечение клапана может иметь хоть какое-то влияние, но это лишь в твоем случае и никак не в моем. У меня от блидера патрубок идет на эжекционник, где проходное сечение канала меньше зубочистки..
    Сергей, а как там вообще может создаваться давление, если клапан PCV открыт и все из картера и из под крышки тупо уходит в трубу и на впуск?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Удивительный ты человек.
    Давление картерных газов на работающем двигателе мили барах. Жесткость пружины напрямую влияет на то давление которое будет в двигателе.
    Давление бывает положительным и отрицательным.
    За дроселем на работающем двигателе на хх разряжение, с закрученной\открученной маслозаливной не важно. Разряжение это отрицательное давление.
    В следующий раз когда кто ни будь приедет с подобной проблемой, подключу мотор тестер с датчиком разряжения. Запишу осциллограмму тех процессов и пульсаций давления картерных газов, с дырявым блидером, с исправным, с пережатой трубкой.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Началось...)
    Да и хрен бы с ним, пусть хоть отрицательное давление, пусть хоть положительное - каким образом оно там возникает, если клапан PCV открыт и все из картера и из под крышки тупо выходит в трубу и на впуск?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    хорошо, по другому..)
    Каким образом оно там держится, если клапан PCV открыт и объем картера и объем под клапанной крышкой тупо соединен через трубы с гусеницей, где с одной стороны атмосфера, а с другой стороны впуск?
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это не отрицательное, это меньше атмосферного
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Притомил ты меня, устал объяснять.
    Что ты например можешь ответить если я буду утверждать, если взять в руки манометр которым измеряют давление в шинах и он будет показываеть 0 бар, то на самом деле давление около 1 бар. А значение 0 было принято для удобства измерения.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    лишь то, что оно хоть и есть, но оно не накачает шину, находящуюся в объеме этого давления, и не откроет никакой клапан.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    и впрямь устал.. Двоих цитируешь, а валишь на меня одного)
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    ASheff, давай, прикатывай в Купчино.. Будем тоже фильму снимать про блидер на примере твоей и моей авто.. Мне одной рукой не с руки)
