A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Балабол одним словом.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    #9422 sanya-1, 10 апр 2017
    ну, да.. куда мне с вами - режиссерами.. фильму же не снял..
  3. Вадим_862_LMA
    Вадим_862_LMA Новичок
    19 дек 2016
    29
    Всем доброго времени суток, случилось несчастье - два дня назад провёл полное ТО по всей машине с заменой масел фильтров вообщем расходников, всё бы ничего но вот не задача после замены масла в коробке а у меня вариатор машина начала при трогании с места пробуксовывать а потом ехать, делали всё в СТО их специалисты масло "TITAN CVT с допуском по ауди т.е есть пометка (G052 180),ТОшники посоветовали провести адоптацию коробки типа вязкость отработанного масла была одной а теперь совсем другая,не долго думая поехал на диагностику она показала что всё в норме давление хорошее ошибок по КП нет, При езде на трассе никаких рывков и дёрганий нет всё плавно и приёмисто как до замены но при остановках и трогании с места рывки но не постоянно.Прошу дельного совета но не такого как я слышал от СТО шников типа варику конец фрекцион умер или добавь туда притирочной пасты для клапанов пару лет ещё поездиешь. На первоночальном прогреве после пуска двигателя таких казусов нет только при более длительной езде.При сливе старого масла никаких стружек и инородных тел не обнаружено,масло было тёмно красного цвета, а залили жёлтое. Машина Ауди а4 2.4 V 30 2003 г.в
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тебе лучше написать Дмитрию в теме "Все о мультитрониках". А так похоже на стартовый пакет сцепления, который хорошо работал на продуктах износа фрикционов в старом масле.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
  6. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    нужно опять масло поменять?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Выше ссылка. Если поиском по теме пройдёшься, то увидишь, что ты не первый, кто на аналогах оригинального масла "погорел"..
    Не только менять, но ещё и мыть, так как общее количество масла в коробке около 9 литров, а меняется только около 6 литров.
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ещё я думаю что Дима много о чем умалчивает, что могло бы облегчить жизнь с мультом!
  9. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    Денис а вы на свою машину вместо вариатора механику прставили?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    О чем, например?
  11. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    Если это действительно реально сделать то лучше может задуматься о приобретении коробки на механике
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    В любом случае лучше не продолжать мучать мульт, а связаться с Дмитрием и быть готовым ответить на вопросы по параметрам адаптации и данных по группам ВАГ-КОМ или предоставить логи, снятые во время троганья с места, разгона и движения. Дима скажет, какие группы.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да я не пойму как может CVT (в сборе с эбу, с сохранёнными в нем калибровками и адаптациями) заменённая на другую аналогичную новую тли б/у не сдвинуть авто с места!? При отсутствии защиты компонентов и сторонних блоков управления!
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    лучше сразу кваттро, мордопривод в топку..
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А ну ка попробуй! Тут люди за квадро свап просят 120000₽!
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Что-то сделал не правильно.. товарищу недавно поменяли целиком коробку на аналогичную - так поехала сразу. Сделали адаптацию и вообще стало все хорошо.
    Себе менял блок управления с чужой коробки, так при переключении в D, несмотря на удержание на тормозе, прыгнула так, что чуть в сервисе стену не подвинул, благо заглохла (с ушатанной коробки эбу был снят). Сделали адаптацию и тоже все ок.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
  20. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    Дайте рабочую ссылку на Диму по вариаторам
