A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Нахрена нужно что-то там отвёрткой ковырять, если эти маяки показывают, что спинка тупо не защелкнута?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Похоже проблема как-то с работой СВВ связана. Тебе нужна нормальная диагностика, а не такая, где плечами пожимают.
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Как её защёлкнуть?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    отрегулировать кронштейны, сами защёлкнутся.
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    кронштейны - часть спинки? Нужно ровно выставить спинку дивана? Потом нажать маяки, и они должны защёлкнуться во вжатом положении?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо :) То есть когда спинка окажется в правильном положении, нажатие пальца зафиксирует его?
    Есть какие-то способы выставить спинку, или просто на глаз? На глаз-то и сейчас всё в порядке, более того - возил сзади 90-килограммового человека, никаких проблем не было, ни намёка на то, что спинка не держится...
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в правильном положении пальца замка, флажок фиксатора, сам станет в правильное положение.
    зы: при желании (если ключ зажигания правильный и все личинки под него) можно закрыть фиксатор спинки ключом.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    уясь, там такое даже есть.. надо посмотреть )
  10. Fire_Ball
    Fire_Ball Новичок
    18 апр 2017
    6
    Audi A4(B6) 2004, ALT 2.0
    #9510 Fire_Ball, 19 апр 2017
    Спасибо за наводку, очень похоже. Почитал про систему (не знал про нее ничего до этого). Но что-то похоже нет у меня СВВ (или уже нет). Не помню, чтобы попадался на глаза ее клапан. Надо еще посмотреть повнимательнее. Если он у ALT на заднем торце головки, то его там точно нет - недавно лазил туда смотреть течь из-под тройника ОЖ.
    А если СВВ выпилена, что-то же меняется в настройках электроники? Резкое ухудшение, я щас вспоминаю (когда она совсем стала глохнуть по утрам), случилось после сброса клеммы и замены блока подрулевой с последующим слетанием адаптации блока абс. Может еще что-то слетело? Абс то я вернул как было.
  11. Fire_Ball
    Fire_Ball Новичок
    18 апр 2017
    6
    Да, СВВ определенно уже удалили до меня
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    с небольшим усилием или разгоном, блин!.. как дверь в раздолбанных жигулях!..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    У мну есть, а у кого-то нет..
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на пиндосах типа нету?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Мало чего знаю про твой alt. У меня для отключения СВВ нужно менять прошивку в мозгах.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
    Кому комплектацией положено у того и есть..)
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно, ну ладно, глянем..
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Понимаю, что мой вопрос кажется идиотским, но он обусловлен незнанием конструкции замка. В каком направлении нужно разгонять? Прижимать к стенке багажника? Или вертикально, сверху вниз, вдоль стенки?
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    забудь и не лезь к замкам спинок! последний раз говорю... просто отрегулируй ,,запорный палец замка" по высоте и глубине.... чтоб замок сидения, мягко защёлкивался.
    откинь спинку, держа палец 40 шестигранником, отпусти гайку 39.... и регулируй, чтоб замок спинки, мягко, не цепляя, заходил в палец. законтри гайкой 39, палец 40. https://audi.afora.ru/USA/Audi+A4%2FS4%2FAvant+quattro/A4Q/2004-249/8/885-885070/#40
    зы: или отдай на любую сто, заплати копейку за регулировку.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.771
