A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Поставил б\ н жигулёвский ( инжектор ) , по диаметру меньше родного , пришлось муфту под диаметр сделать ( полосу пластика накрутил ) чтобы не болтался в посадочном , больше года катаю и без проблем .
  2. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Ну вооо,а говорят нет подходящего от ВАЗа) Кроме самодельной муфты,проблем не было?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всё океюшки . Он даже с сеточкой был .
  4. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    А цена какова? Стоит овчинка того....
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Сейчас уже не помню , но учитывал .Будешь выбирать поинтересуйся .
    Овчинка чего ? На весь колхоз ушло 15 мин , с перекуром . Из белого ведра вырезал полоску , накрутил до нужного диаметра и паяльником заплавил , чтобы зафиксировать .
    Врать не буду но по моему Бошем звался .
  6. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Спасибо за инфу.
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    может... но лучше с опрессовке впуска и поиска дыр
  8. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Сделана,все гуд.
  9. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Я уж не знаю с чего начинать и в какой последовательности все делать,шоб бюджет семьи зря не потратить))) Помогайте други....
  10. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Фильтр кстате,год на зад менял,ориджинал ставил.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну знач и не трогай. Давление топлива под нагрузкой меряй.
  12. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Стесняюсь спросить,а это как?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Antoha1984 нравится это.
  14. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Плавать обороты могут из-за дмрв, датчика ож. Но сначала глянь проводку к ним.
    После таких советчиков я заменил пол машины, а дело было именно в косе идущей на дмрв (шевеления рукой приводило к плаванию оборотов)
    :D
  16. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Вот ещё накидал вариков,уже голова кругом от всего:cry: обороты только на повышение плавают,либо норм,либо докуя,бывает на турботаймере при вытаскивание ключа аж до 2 тыщ доходит:(
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    вариантов у нас всегда много, машина такая)
    так же добавлю про бензонасос - у меня тоже выл, хоть давление 4 бара выдавал.
    2 раза топливный фильтр менял, помогало на пол года.
    замена бензонасоса решила проблему с воем. теперь его не слышно. так же я чистил бак, там много мусора было.
    а сеточка на старом насосе вообще черная была :( да и насос стоял кЕтай какой-то...
  18. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Начинаю с насоса пока. Провода подергал на дмрв и ож,изменений нет(
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    показания датчиков смотри, может они умирают.
    у меня тоже газовала вроде, когда датчик ОЖ умирал. потом просто не заводилась))
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    :laugh: Без обид , но это не метод диагностики и тем боле ремонта . Поиск проблемы с проводкой порой бывает очень сложен , как минимум тестер и внимательность в помощь. Я не исключаю что "подергивание " может решить проблему , но это должно ооочень повезти .
