A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    в общем разобрались :)
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    собирали вчера армянскую a6 c5 4.2. никогда не думал, что жигулячий мохнатый топливный шланг настолько универсален:)
    напорная топливная магистраль - да
    сливная масляная магистраль - да
    система охлаждения - да.
    так что штопка гондонов - вполне в духе времени. лично мне проще заработать 2 тысячи, нежели чем потратить 2-4 часа на "замену стекла".
  3. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Я согласен, просто сейчас что-то непруха
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Хочу залить масло Mobil 1. Под спецификацию 502.00 подходят 0W-40, ESP Formula 5W-30, и FS x1 5W-40. Какое посоветуете? Сам склоняюсь к последнему. Мотор BFB, 210 тыс. км.
  5. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вопрос в другом! Где купить не палёное?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Нипавизло..
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Та не, клацни на Автодилеры, у них должно быть..
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Да вот, как раз, у официального импортёра и хотел купить.
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #9751 Maddy, 27 май 2017
    Ребят, интересует резьба на буксировочную проушину 8e0805616d. как я понимаю, резьба правая, 18мм (предположительно) диаметр, а вот шаг?
    Заранее спасибо)
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Парни, кто знает! По кан шине можно поймать сигнал включения заднего хода?
  13. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Можно. Блок парковочного ассистента получает сигнал по CAN-комфорт.
  14. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Доброго дня. Каждый раз когда завожу машину, мотор колбасит секунд 30. Потом выравнивается, и больше никаких симптомов до следующего пуска двигателя. Ошибок нет, пропусков нет, антифриза в котлах нет, G62 новый, катушки новые. Есть подозрения на лямбду, снял лог на холодную. Что скажите??
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #9755 Yurasem, 31 май 2017
    подсос неучтённого, опресовка-поиск дыр! ... и что за дикий расход воздуха и время впрыска!? специфик лямы 1.000, актуал (на холостых) может колебаться от 0.998 до 1.000. при учёте рабочей лямбды. какой коэффициент лямбды 1 в базовых!? (может давно уже... умерла, так умерла).
    зы: разве Сергей (как настройщик авто и автор чипа) не может сказать конкретно что и как!?
    APXAT нравится это.
  16. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Дырок нет, из под щупа немного травит, но не критично. Лог записал утром на холодную с прогревочными оборотами. НА прогретую 2,5-2,7 воздуха на хх. коррекция по лямбде очень смущает, когда перестает мотор колбасить фактические значения начинают меняться (не стоят как вкопанные 1.000) лог докинул по 001. Вечером подменю на рабочую лямбду. У Сереги щас загруженность большая, на письма отвечает в порядке живой очереди, очередь очень длинная)))
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, длинная... рязанский клоун "любитель спорткаров по умеренным ценам" (и запчастей со свалки) стэйдж3 освоил :facepalm:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    проблема не в дырах, а в общем состоянии автомобиля, увы.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давно ничего не ломалось, и тут началась банальная течь антифриза в районе заднего тройника. Причем как-то внезапно и быстро.
    Жижа из расширительного бачка почти вся свалила за 10км от работы до дома.
    Не долго думая зашел в авто-Z, говорю дайте мне в оригинале тройник, патрубок к печке, кольцо на ДТОЖ и воды с антифризом )))
    Тройник предложили JP, патрубка к печке в наличии не оказалось. Взял только кольцо и жижу, а тройник с патрубком обещали подвезти завтра.
    Вечером приспичило съездить по делам, и тут я понял что никуда не поеду, ибо антифриз с мотора льет уже ручьем.
    Залезаю к заднему фланцу и слышу шипение из под ДТОЖ. Снимаю датчик и к своему удивлению не нахожу там уплотнительного кольца в привычной круглой форме ))). На датчике висит какая-то сопливая черная субстанция, почти распавшаяся на отдельные атомы )))
    Когда-то это было типа оригинальное кольцо, купленное специально из соображений чтобы не получилось так как получилось.
    Сейчас уже точно не помню где покупалось, но на 80% это был тот же авто-z, либо на 20% exist.
    Собственно где брать качественные уплотнения теперь для меня большой вопрос, ибо под видом оригинала впаривают Китай с ресторанной наценкой.
  20. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Доброго времени суток, друзья и товарищи. Очень давно не писал сюда по причине глобального восстановления своего крокодила. Собственно сам процесс уже на последней стадии и тут как обычно это бывает в голову закралась кроильная мысль .... А что если взять, да и "поженить" трехлитровое бензиновое сердце с коробкой и задним дифференциалом от 2.5 дизельной А4 .... Не кидайтесь тапками - знаю что мысль не нова, но все же )))
    К слову о крокодиле, в процессе доводки "до ума" было принято решение сделать этот мотор не просто атмосферным а поставить на него компрессор pes G3. Новый девайс стоит космических денег и поэтому вариант с покупкой нового был отброшен как неподъемный. Б/У не нашёл, но нашёл pes g2 - в связи с чем вопрос к знающим - встанет ли это девайс на мотор ASN?
