1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    90,2%
  2. Нет
    21 голосов
    9,8%
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    55 тыр = под 800 денег
    жырна аднак. Из этих денег сэкономлено и пойдёт на профилактику ходовой.
    Летом делал капремонт двига. Просил посмотреть, что можно сделать для снижения попадания масла в выхлоп - даже при городской ездьбе постоянно при торможении двигом масло накапливается в котлах и не сразу сгорает, после чего горит усиленно на светофорах. Откуда попадает и в салон, а малого подташнивает. Ката нет. На авантах есть вентилятор в заднем бампере? Может он не работает и газы поступают через него в салон?
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    :D:D:D:D:D:lol::lol::lol: пропеллер только на бмв
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    когда сетка слетает - масло начинает сильно пениться, и из дырочки в крышке бачка начинает течь.
    а как он пишет - к него ни пены, ни течи нет.
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    у тебя может прокладки у выпускной трубы прогорели, при стоянии выхлопной газ затягивает в салон?
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Может снаружи на выхлоп попадает масло и горит?
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    народ, подскажите в вопросе- обнаружил что у меня на омыватели фар включаются сразу после нажатия рычажка (без задержки), и включаются каждый раз (не через сколько-то).
    хотел поправить чтоб включались после удержания рычажка 3сек, но не могу найти где это править.
    вроде бы надо лезть в девятый модуль, на немцах, как тут http://vwts.ru/forum/216370.html
    но на сайте росстех в разделе про 8e2 эти байты вообще не расписаны http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8E2/8E5)
    где б почитать по-человечьи, а то я боюсь накодировать...
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    :thumbup: Ага, затягивает! А выпускная труба, - это которая, какая из секций?
    С другой стороны, особенного шума не наблюдается, разве что от того что кат сняли и пламегасители вставили.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну тады ясно, чо.. )
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    везде посмтри. там где к кату присоединялся - прокладка была. и на другом конце хомут, его в принципе тоже герметизируют.
    1 человеку нравится это.
  10. liroyd
    liroyd Новичок
    29 ноя 2015
    2
    A4/B6 1.8TQ 2002г.
    Вечера доброго. Ауди А4\б6 8Е 2002 1.8TQ
    Старая тема: быстро разряжается аккумулятор. 0,7 ампера по минусовому проводу.
    Почитал форумы, сам полазил: дверь водительская, блок комфорта, стойка водительская, разъёмы под капотом - ничего не нашёл: предохранители норм, зелёного нет, потёков и разводов нет, кроме как жгуте водительской двери: провода целые, прозвонка-ок.
    Заехал в сервис к электрику: не водительская дверь, не генератор, не зажигание, не блок комфорта, не приборка, не кондей, предохранители все вытаскивали-ток не пропал.
    Нашли под релешками, под рулём клемник, там же под ним ещё клемник с красными проводами. В нём обжаты 2 толстых и два потоньше красных провода. Заходит в общий жгут. Потыкался с ним и сказал сдаюсь.
    Диагност сказал ничего страшного по электрике нет типа замыканий...
    Подскажите куда дальше рыть? Потрошить большой жгут не хочется...
  11. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Снял бардачок. Подскажите, как с него снять петлю крышки, я ума не приложу - кажется, что никак.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сигналка нештатная?
  13. liroyd
    liroyd Новичок
    29 ноя 2015
    2
    A4/B6 1.8TQ 2002г.
    штатная, аккум новый
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну как вариант, после всех вытащенных предов вытаскивать все реле по одному..
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #975 Valentinus, 14 дек 2015
    я бы начал с того что посмотрел токи через предохранители - может быть удастся найти нужную цепь. если нет, то лезть по жгуту.
    штифт выбивай/вытаскивай. у всех он закисший, все мучаются. я сам полчаса потратил. Очень намучился с правым штифтом: в конце концов брызнул ВД-шкой и дергая/заколачивая потихоньку раскачал и выдернул штифт.
    PS Ставя дверцу на место, смазал штифты литолом - выпасть не смогут, а в другой раз вынутся наверное легче..
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    какая необходимость снимать крышку перчаточно ящика?:shock:
    не думаю, что существуют владельцы пиндосов, которые меняют крышку на новую.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    он же написал - предохранители все вытаскивали-ток не пропал
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    для ремонта же, ёптыть.
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    сорян, просмотрел фразу.
    ну тогда тока релюхи дергать и по проводам идти. электрик какой-то несерьезный. раскладку проводов не знает.
    0,7 А это вообще-то серьезная утечка.
    PS а случаи всякие бывают: https://www.drive2.ru/l/8259525/
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.316
    Литва
    cannondale sl2
    в понимании нормального человека крышка неремонтнопригодна:facepalm:
