A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    195 голосов
    89,9%
  2. Нет
    22 голосов
    10,1%
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А чем emex.ru не устраивает?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну отсутствие давления - следствие неудачных запусков.
    хотя у него по-ходу дырка в шланге - отсутствие давления - неудачный запуск - отсутствие подкачки - отсутствие давления и так по кругу.
    завтра кстати попробую крутить долго, пока не заведется и при следующей заводке посмотрю - будет подкачка или нет.
    по давлению кроме подкачки конечно есть еще обратный клапан в насосе, текущие форсы и РДТ в рампе :)
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а не все равно?
    все инет магазы товар получают примерно с 1го склада в мск, так какая разница где заказывать?
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Да он может и устраивает, но как я почитал и понял, что шанс нарваться на китайскую фекальку есть и в емексе, и в экзисте, да в целом везде, где ты просто обычный покупатель. закажу в иснексте, посмотрим что придет)
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    не стоит искать объяснения колхозу и последствиям :shock:
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.780
    #9986 sanya-1, 29 июн 2017
    Да, неее.. Миш, ну а как тогда вообще запускаться, если пару-тройку раз крутанул неудачно?.. получается, что никак что ли?.. зимой, например, если с первого раза не получилось?..
    Да и даже без этой подкачки авто нормально запускается. Уже с первыми оборотами стартера насос успевает нагнетать достаточное давление для запуска.
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Интересно , а что должно на приборке с оборотами показыват ? Сегодня спец. посмотрел , при кручении стартером - 0 .
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.780
    У меня показывает. Так датчик об.коленвала на скорую руку проверяется, если мотор не запускается.
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Интересно :shock: , У меня тогда что косяк ?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.780
    Только-что был в гараже и из интереса сделал десяток или больше коротких "неудачных запусков", скинув фишки с форсунок. Насос включался каждый раз при повороте ключа...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.780
    Не знаю..)
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    +1
    По памяти помню что когда менял вкг, решил налить бензин в бутылочку. включив зажигание раз 5-7, я понял что таким темпами буду наливать до потери пульса. ну и решил покрутить стартером. хорошо что закрепил бутылку, иначе бы она улетела. давление с первых оборотов накидывается нормальное.
    Но насос точно включался каждый раз.
  13. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ну ребят, можно долго плюсовать, ставить эксперименты и т.д., но насос у меня слишком громкий, чтобы его не слышно было, или были какие то сомнения в том, что включался он, или не включался. Он точно не включался. Так же это подтвердил мультиметр, показывающий, что 12 вольт на разъеме нет. Это прям реально достоверная информация, что может и не включаться. Причин не знаю, но это было.
    Повторюсь, после успешного запуска все пришло в норму и он снова стал включаться.
  14. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    всем привет! Порвался ремень ГРМ, теперь перебирать голову, вот думаю попутно поменять ГНЦ, какой фирмы брать или только оригинал? Ну и соответственно цепь оригинал или какой то аналог
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Какой пробег и что за ремень?
  16. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Уже не пох?! Или статистику ведёшь?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не пох, интересно.
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    Да никто же не сомневается, что так оно и было. Информации о работе реле бензонасоса под управлением ЭБУД мало. У реле два управляющих входа, развязанных через диод, не для красоты ведь. Реле запускает насос по сигналу от ЭБУД судя по всему по сигналу с ДПКВ. В инете есть разные предположения, в частности блокировки реле по ошибкам, например по аэробэгам. Кратковременное включение насоса при включении зажигания может являться банальной проверкой его работоспособности, это несложно сделать при современной электронике. Но было бы здорово, если бы кто-нибудь знающий эту тему, что-то подтвердил, а что-то опровергнул.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    цепь оригинал, фазорегулятор - любой китайский, оригинальный ты все равно не купишь.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    фазорегулятор там не нужен, ставится обычный гидронатяжитель, правится прошивка и катаемся счАстливо
