A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. gybka
    gybka Новичок
    7 окт 2015
    54
    А4В6 Avant AMB 1,8ТQ+фронт+чип melkon+гибрид К03-29-73
    Понял. Спасибо.
  2. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Для замены шкива генератора нужно разбирать морду машины? Или и так можно подлезть?
  3. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Про шкив не знаю , но гену снимал без разбора морды .
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #10204 JoeDoe, 23 июл 2017
    Спасибо. Значит, как минимум, можно снять гену, на нём поменять, и поставить обратно?
    И ещё вопрос: ремень генератора прошёл всего 4000 км. Можно его оставить при замене шкива?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.721
    Гена снимается/ставится за 20 минут. Ремень, если в порядке, оставляй.
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #10206 JoeDoe, 23 июл 2017
    Снял обшивку с крышки багажника своего седана, увидел там несколько деталей 4B0 971 848. Сначала не понял назначения, потом увидел, что это фиксатор проводов. Один жгут в такой заправлен, а ещё два фиксатора без дела (а провода рядом проходят свободно). Соответственно, хочется сделать нормально, но я не понимаю, как этой штукой пользоваться :shock:
    Не подскажете? Тот, в который нормально заправлено, не рассмотреть нормально изнутри.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.721
    ХБ-изолентой (000979950) приматываешь пучок к плечикам и все.
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Тю, я думал, там какая-то хитрая система. Спасибо!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.721
    Ничего лучше и проще не придумаешь.. Совершенство!..)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если в милях/ч, то поверю, в километрах - нет :lol:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. фазорегулятор свое отжил
    2. привод грм - аналогично
    3. нагнетатель снять и убедиться, что калитка закрывается
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не говорит ни о чем. расход масла есть, а компрессии нет.
    во впуске после после нагнетателя масло из самого нагнетателя. что мешает люфт оценить?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    для снятия генератора достаточно снять дроссель. ремень оставить старый, предварительно пометив направление вращения.
    JoeDoe нравится это.
  14. gybka
    gybka Новичок
    7 окт 2015
    54
    С чего вы взяли что фазик и ГРМ накрылися? Все по меткам и все работает. Они стоят новые и прошли всего 15-20к
    Чтоб снять турбину надо много чего разобрать, а в случае какого то косяка машину в гараже я не смогу оставить.
    Турбине 260к и что с машиной делали, до того как она ко мне попала неизвестно, но мотор в прошлом году пришлось перебрать.
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Турбину снять от силы час! Новые продладки нужны и хороший набор инструментов!
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    15-20 = предельный ресурс для китайской поделки. посмотри напряжение на knock sensor 1 цилиндра.
    нагнетатель снимается у подъезда за час, все доступно сверху.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ключ стартера изогнутый разве что. при наличии терпения можно и обычным накиданным справиться.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Набор на 3/8 меня спасает)
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не признаю данный размер)
    брутальные 1/2" и 1" - это мое.
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Иногда без него ни куда! 1 и 1/2 серьёзно!
