A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. gybka
    gybka Новичок
    7 окт 2015
    54
    А4В6 Avant AMB 1,8ТQ+фронт+чип melkon+гибрид К03-29-73
    А можно с этого момента чуть подробнее? В какой группе смотреть показания? Какие должны быть? И причем тут датчик детонации?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    смотреть нечего - ошибки и так есть по фазорегулятору. он китайский и этого достаточно.
    датчик детонации в твоем случае болезненно реагирует на посторонний шум (генератор/грм и пр.).
  3. gybka
    gybka Новичок
    7 окт 2015
    54
    Китай или нет - не факт что не работает. У меня с заклинившим фазиком сразу быдо понятно что что-то не то. Для уверенности надо снимать логи, а для этого надо починить шнурок. Детонация может возникать в следствии попадания масла с турбины в цилиндры. А т.к. заслонка находиться фактически в районе первых двух котлов, то прямо ходом туда летит масло. Из-за этого и возможна детонация. Если всегда судить только по возникающим ошибкам, то можно всю машину перебрать. Так уже бывало, что менял то что работало, а не то что приводил к данным ошибкам.
  4. gybka
    gybka Новичок
    7 окт 2015
    54
    Вот более ранняя ошибка после замены N75 и проверки остального:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 74EC20C914A00E3
    1 неисправность:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Тоже фазик помер?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на хх посмотри напряжение на 1 цилиндре. заслонка при этом закрыта, про детонацию тем более не может быть речи.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет, дыра по впуску или калитка открыта. и по логам это видно.
  7. gybka
    gybka Новичок
    7 окт 2015
    54
    Со впуском
    В какой группе смотреть? и какие должны быть показания?
    Впуск в норме. Все опрессовывал первым делом, вторым заменен N75 - стоял родной и при подаче на него напряжения начинал щелкать как реле, заменил. Даже если калитка приоткрыта, хана управлению калиткой или повреждена калитка. Никто не отменяет вопроса откуда после турбины масло во впуске? Притом свежее.
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Благодарю, совершенно не подумал о направлении.
  9. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    всем привет. стоит ли менять опорные резинки амортизаторов (опорники)
  10. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На задних сгнивает алюминиевый корпус и вырывает резиновую сердцевину. После того как у меня это произошло заменил все четыре не задумываясь! С задними сделал как на 8к кузове, посадил в опорник оттбойник на стекольный клей предварительно обработав и прокрасив праймером!
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Кто пользовался прогой nefmoto? У меня по ходу не подходит memory layout, выбивает ошибку что memory layout не верное! ЭБУ после этого падает в аварию, после перезапуска всё нормально, из аварии выходит но висит ошибка по клемме 30! Думал что мало напряжение при этой операции, нифига, пробовал на крокодилах с заведённым другим авто, тоже самое!
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож версию те старую дать? у меня есть 1.9.1.2 позапрошлогодняя
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ты старой шил?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в лс
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Уже
  16. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    докупал к опорникам ещё что то? И ещё, менял кто нибудь пружины, и есть ли вообще смысл, на развале сказали подпросели уже.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ага, 1be полностью!
  18. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Почему бе, не ба, или бе стояла?
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Стояла 1br!
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    потому что bv не ставится на передний привод)
    ba, как замена br - спорное решение.
