A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    В любом случае нужна диагностика подвески, на подъёмнике и на эстакаде. На крайний случай вибростенд.
  2. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    "регулировочная" гайку прикипела. Не туда не сюда не идёт. Боюсь получить такую картину http://s019.radikal.ru/i621/1204/c6/a6a6640e093d.jpg
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Стучит слева или справа?
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Это через VCDS? Куда заходить там?
  5. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #10445 Алексей85, 13 авг 2017
    Есть стук когда катишься на холостых или на сбросе газа на 3-4 передаче.
    Пропадает стоит нажать на газ или на тормоз.
    Стучит как мне кажется почему то больше в районе правого колеса. (рычаги, стойки стаба, стойки аммо и тормоза в полном порядке)
    Так же есть стук, когда вращаешь рулём на заглушеной. Влево-вправо в короткой амплитуде.
    Независимо прямо стоят колёса или в крайних положениях. Стук в районе АКБ. Есть видео, но как его сюда залить не алё. (Жидкость ГУР не уходит, пузырей нет. Заменена зимой на ориг)
  6. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Стук прогрессирует. Уже постукивает и когда едешь по гравийке на первой передаче. Стучит почему то кажется, что больше справа. Но на заглушенной стук именно по центру. (Рулевые наконечники при этом сняты с кулака.)
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Регулировка б/у рейки не известно в каком состоянии-мудовое рыдание! В прямолинейном состоянии будет отлично, в крайних положениях будет закусывать. Плюс ко всему нет динамометра и не известно усилие проворота рулевого вала!
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ХЗ! Уже не помню.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Регулировка от стука справа не спасёт тк там установлена втулка.
    codex81 нравится это.
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Проехал ещё 15 минут, попробовал наудачу просто включить климат (без кондиционера) - оба вентилятора крутятся. Можно считать, что всё в порядке, машине видней, когда их включать?
  11. codex81
    codex81 Участник форума
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    audi a4 b6 avant 2002 usa AMB
    Проверьте три болта крепления рейки... А вдруг...
  12. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Два сверху и один снизу. Головка spline m10
  13. codex81
    18 дек 2016
    267
    Воронежская обл.
    Вал рулевой проверьте ещё. У меня бил в месте где ходит вал при регулировке руля по глубине. Там капроновая втулка стоит крестообразная. Долго я стук искал. Проверить можно сняв панель под рулем, взяв за вал рукой пошатать вверх вниз.
  14. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Первым делом проверил.
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    а зачем им вращаться, если температура в норме?
    они работают постоянно когда включен климат.
    скажу больше, у меня большой вентилятор запускался только один раз в этом году, летом в знойный день. и все))
    температура всегда в норме.
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #10456 JoeDoe, 14 авг 2017
    Прекрасно, спасибо) Просто кто-то где-то писал, что должны оба вращаться почти всегда, вот я и удивился. А температуру всегда 90 градусов показывает. То ли такое хорошее точное термостатирование, то ли привирает и небольшие колебания не показывает)
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Большое колебание не показывает, около 15 град.
  18. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Всем привет.Проблема вот какая,в диапазоне от 1400 до 1800 оборотов происходит толчек,если педальку в пол то его нет,плавно есть,а так же если держать машину в этих пределах,она как буд-то сама подгазовывает. По коробке ошибок нет,масло два дня как сменил,орижинал. Есть мысли?
  19. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Я бы повнимательнее коробку смотрел...Замена масла помогает далеко не всегда...
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    если раньше такого не было, то зря масло поменяли...
    у коллеги по работе на пассате появился даже букс и аварийный режим после замены.
    он возил коробку в москву и там чето делали + промыли все и масло залили от тайоты почему то.
    вышло 35к, сейчас все норм.
    я масло не менял в коробке и не хочу чего-то :)
