A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Обращался я к вам как-то с жалобой на "похрюкивания" натяжителя ремня генератора при небольшом подгазовывании с малых оборотов (на прогретом двигателе). Приговорили натяжитель. Потом я добавил, что в момент трогания гаснут, а на ХХ иногда мерцают ДХО, которые по напряжению в бортсети определяют, что двигателеь заведён. Тогда сказали, что дело в обгонной муфте генератора. Поменял муфту, её действительно заклинило, поставил INA. Но проблема моргания ДХО на ХХ всё равно иногда проявляется. Какие возможные причины? Натяжитель менять, или проблема в регуляторе напряжения в бортсети?
  2. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Замена масла была плановой а не вынужденной.
  3. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    А когда и куда возил? Мне тут объявили типа...ну все пиндец мульту,только капиталка 90кило:eek:
  4. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Масло просто было приобретено у клубней в разные времена по дешману:wink:
  5. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Самый адекватный вариант будет позвонить Дмитрию (мультитроник клуб) контакты есть на форуме и в интернете. И предварительно по телефону получить консультацию. Дальше думать что делать. Я бы тоже поставил на конец мульта, при таких симптомах.
  6. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Вот он мне 90 и объявил после диагностики,которая ни чего не показала.....цитирую....это просто уже механический износ коробки из-за пробега))) нормально?
  7. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Значит буду ездить пока на коленки не упадет,а дальше по ситуации.
  8. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Подешевело, однако..я за 95 или 100 делал. 4 года назад. Ну а почему бы и нет? какой пробег? Кто-то ремонтировал его уже? У меня, когда пиналась жестко коробка (мульт) ошибок по адаптеру не было. Однако ехать было почти невозможно. Только у меня наоборот пинки были, при нажатии педаль в пол - пиналась, а при спокойном разгоне особо незаметно было. Но потом уже пиналась по всякому. Только на холодную первые 5 минут отлично работала.
  9. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    При каком пробеге у вас начинаются эти проблемы с автоматом?
  10. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Да я уже адаптировался к этому тычку,он еденичный не критичный. Пробег 214000км. Да,на холодную ваще ракета) я еще прошился,так что мульт скоро отойдет в мир иной..тьфу тьфу тьфу:D
  11. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Шикуем?:cool:
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может случайность , а может ещё что , но АКПП крякнула после замены масла ( менял в сервисе ).
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #10473 СЭР, 15 авг 2017
    Про масло не скажу (доверился спецам ) , после покупки авто взял за правило менять все расходники , все жидкости , слили натуральный мазут ,точно не помню , но после замены масла проездил недели 2-3 , встала в аварийный режим , диагностику не делал (лоханулся ) , за 50 руб отремонтировал , пол года поездил опять посетила "аварийка ", с диагностикой не заморачивался - перешёл на МКПП . АКПП вещь хорошая , нравилась , но с выбором ручки не жалею .
    P.S Может иллюзия может правда , но по ощущениям на автомате авто было на много резвее.
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    В выходные поставил задний парктроник. Справа под обшивкой обнаружил прибор, что это?
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Усилитель!?
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    фиг знает... мафона?
    прошелся по электрике в элкатс, ничего такого не нашел :(
  17. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Справа под обшивкой точно установлен усилитель, это для него вентиляционные отверстия в обшивке.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Вентиляционные отверстия сзади в обшивке и в кузове под бампером предназначены для вентиляции салона.
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Хм, наверное, и это тоже. Тем не менее, думаю, не случайно уилитель установлен справа, где они есть, а не слева, где их нет.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    На аванте вентиляционные отверстия в обшивке с двух сторон. Они под задними окнами.
