A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    194 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Очень странно...древний автомат ощутимо подтупливает...
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вообще не тупил , единственно при старте , тапка в пол пару секунд думал .
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    никто не подскажет? :(
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Скорее всего кронштейн идёт всборе! Можно изготовить новую втулку у токаря, можно изготовить ввёртыш с резьбой и вкрутить его в эту втулку и или заказать новый или б/у кронштейн.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    только в сборе без вариантов.
  6. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Есть контакты проверенных фирм по продажам контрактных двигателей?
    Интересует 1.8т AMB
  7. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Интересует 1.8т AMB
  8. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Добрый вечер, клубни.
    Нарисовалась проблемка. Левое заднее стекло не открывается ни с кнопки на блоке водителя, ни со своей кнопки, ни дистанционно с ключа (все открываются и закрываются, а левое заднее не реагирует). Что это? Моторчег? Он, если что, не крутит ни а одном из вариантов.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Проводка в гофре на дверь!
  10. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Инфа 100%? )))
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    МоторМолл или разбор в Перово, у них по моему были.
    spec43 нравится это.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    В любом случае её смотреть в первую очередь!
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Подсветка на кнопке горит? Замок нормально работает?
  14. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Подсветка на кнопке двери не горит, замок работает норм
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нууу, в любом случае смотри сначала проводку!
  16. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Ок, завтра погляжу
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.713
    Если замок работает, в чем я сильно сомневаюсь по некоторым причинам, то переломан в гофре самый толстый красный с синей полосой провод и тонкий красный с серой полосой. Если замок все же не работает, то только коричневый провод, а остальные уже потрескались.
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Приветствую !
    Может кто подскажет номер " датчика давления 1 в тормозной системе-G201" , по нему ошибку показывает , блок АВС -8Е0614111Т.
  19. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    он и был. переломился в гофре.
    Попутно еще обнаружил, что не робит динамик пищалка. С ним то что может быть, провода от большого к нему звонятся.
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Пайка лопнула на самой пищалке!
